 Не могу найти в УПВС металлический склад Следующая тема
Ajwers
СообщениеДобавлено: Чт, 22 Янв 2009 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Или может подскажите как с другого склада перейти к металлическому а то везде в упвс нету стен из метала
СообщениеДобавлено: Чт, 22 Янв 2009 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ajwers
Возмите стоимость металлического ангара. Есть фирма в Кировограде, называется "Промышленная недвижимость "Ангар". Забейте в поисковик - найдете ссылку. Свяжитесь с ними по телефону или по емеле. Ответ дают в течение 3-х дней. По состоянию на ноябрь-декабрь 2008г. стоимость удельной единицы нового металлического ангара составляла 550 грн/кв.м., с учетом НДС и с учетом строительства, но без учета бетонных полов. У них есть и предложения по б/у ангарам, каркасам ангаров и навесам.
Если будут проблемы - их предложения вышлю по факсу. Просто я сегодня закончил оценку ангара Embarassed
СообщениеДобавлено: Чт, 22 Янв 2009 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, если будет не сложно, выложите сюда его скан. Иногда нет трех дней на ожидание ответа, а так будет некоторое время "под руками"
Vad
СообщениеДобавлено: Чт, 22 Янв 2009 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
УПВС это такая штука что довольно трудно найти точный идентичный аналог.
Можно взять аналог со стенами из камня и откорректировать его на боле низкую группу капитальности (здесь нужно посмотреть к какой группе капитальности относятся металлические склады)
Я иногда если трудно найти идентичный аналог ищу его по функциональному принципу, независимо от его конструктивных элементов, похоже- нет. Здесь будет принцип замещения: мне нужен аналог исключительно складское помещение и мене не важно из чего состоит здание, лиш бы оно выполняло свои функции.
С позиции затратного подхода это будет определение стоимости замещения не методу по единичному показателю, а по методу функционального аналога (если точнее надо у лебедя глянуть как правильно этот метод называется). Главное при этом суть не меняется. В любом случае если взялся считать стоимость через УПВС то там и без того будет хватать допущений и не соотвествия реальным стоимостям.
СообщениеДобавлено: Чт, 22 Янв 2009 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Договорились. Если до 12-00 не выложу, напомните. Завтра суматошный день, могу забыть, а в обед в любом случае загляну на форум.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Так это СП в чистом виде. Извините, но затратником тут и не пахнет.
СообщениеДобавлено: Пт, 23 Янв 2009 09:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
пахнет-пахнет. Smile
потому что вы и в упвс выбираете не точно такой, а подобный.
есть стоимость воспроизведения - когда точно такой же объект воспроизводится, а есть стоимость замещения.
СообщениеДобавлено: Пт, 23 Янв 2009 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но конструктивы???
Рятуйтэ! Не можу прысобачыты обяцяный файл, ця потвора пыше, шо :"Общая ошибка". Делал несколько попыток, прикрепляет мин.20-25, а потом выдает ошибку. Що робыть?
Если не получится, то может Вам на емелю отослать или по факсу?
СообщениеДобавлено: Пт, 23 Янв 2009 11:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, шо конктретно воно пыше, скопируй сюда и еще вопрос какой размер файла?
СообщениеДобавлено: Пт, 23 Янв 2009 11:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
сбрасывайте:
t-sandubra (собака) ukr.net
я выложу для всех.
СообщениеДобавлено: Пт, 23 Янв 2009 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ангары
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Фух! Получилось! Yahoo!
новым арочным ангарам.doc !!!
Новые ангары
 Имя файла:   новым арочным ангарам.doc
 Размер файла:  744 Kб
 Скачан:  151 раз
СообщениеДобавлено: Пт, 23 Янв 2009 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
что - конструктивы? можно подумать, у вас в УПВС всегда точно такие же конструктивы, как у объекта. да никогда.
СообщениеДобавлено: Пт, 23 Янв 2009 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Яворский спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, 23 Янв 2009 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
да никогда.
Анархизм какой-то, ей богу! Я понимаю, когда говорят о некоторых отличиях. Но, когда ТАК... Unknown
СообщениеДобавлено: Пт, 23 Янв 2009 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
- как?
Восстановительная стоимость – стоимость воссоздания или стоимость замены без учета износа. Стоимость воссоздания – стоимость создания (при рыночных условиях на момент оценки) объекта, идентичного объекту оценки. Стоимость замещения – стоимость объекта, который по существенным признакам мог бы быть адекватной заменой оцениваемого или стоимость создания подобной адекватной замены.
так вот как говорила Олефиренко - стоимость при расчете по УПВС не восстановительная (несмотря на название сборника), а стоимость замещения. так как объекты НЕИДЕНТИЧНЫ.
а идентичность дает сметный расчет.
СообщениеДобавлено: Пт, 23 Янв 2009 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Good
Как говорится - почувствуй разницу.
Чем мы пользуемся, когда подбираем аналог по УПВС? Существенными признаками, которые есть: отрасль, функциональное назначение, конструктивы, территориальный пояс и пр.
Я думаю, что "ракушка", не является адекватной заменой капитальному гаражу. Хотя функции у них одинаковые.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Меняю счеты и печатную машинку на ноутбук. Тетрис в подарок! Very Happy
