 Определение стоимости ликвидации для бух учета Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт, 02 Июн 2011 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ув. коллеги. Где уже читал на форуме, но не могу найти обсуждение темы.
Необходимо определить ликвидационную стоимость для бух учета (стоимость ликвидации в нашем понимании) зданий автомоек.
Все они построены 1-3 года назад. Вопрос в логике процесса.
Это стоимость по окончании физического срока службы (как материалы от разборки за вычетом работ по демонтажу) в сегодняшних ценах или стоимость объекта если бы он через 20 лет оказался в состоянии, требующем ремонта, но в ценах на сегодня?
СообщениеДобавлено: Чт, 02 Июн 2011 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стоимость ликвидации для бух может быть стоимость продажи в ходе ликвидации предприятия. Спросите их (бух) чего они хотят (для чего, цель)?
А про "логику процесса" все таки первое. Ведь фиксируется дата оценки.
СообщениеДобавлено: Пт, 03 Июн 2011 07:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ничего не ликвидируется. Нужна стоимость до которой будут амортизироваться здания.
СообщениеДобавлено: Пт, 03 Июн 2011 10:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Bogdan Gun, это очень занимательный и актуальный нынче вопрос, в свете новых правил расчета амортизации. а Вы не подскажете, в рамках какой работы вы выполняете такой расчет? цель оценки?
СообщениеДобавлено: Пт, 03 Июн 2011 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
ОЙ тоды я к коллеге Занозе
СообщениеДобавлено: Пт, 03 Июн 2011 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
В рамках переоценки группы зданий для определения справедливой стоимости по ПсБУ, плюс аудиторы предлагают заказчику определить ликвид. стоимость с помощью независимой оценки. На что он согласился.
Теперь эта тема набирает обороты. У меня уже второй заказ за месяц.
А методология не разработана. Бюджет при этом ограничен и есть потребность в определенном упрощении расчетов без привлечения сметчика.
СообщениеДобавлено: Сб, 04 Июн 2011 00:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересная тема???. Если я правильно понимаю поставленую задачу, то цель определить ликвидационную стоимость в конце срока полезного использования. Учитывая П(С)БУ, собственник как бы сам устанавливает сроки полезного использования основных средств. (Кроме ЕНАО для оборудования, ну допустим есть еще по жилым зданиям, ну по Маршаллу (думаю аудиторы должны принять), возможно еще для оборудования, сроки указанные в паспортах производителя, а о других я незнаю, если есть такие то поделитесь пожалуйста.)
Согласно П(С)БУ 7
Ліквідаційна вартість - сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат,
пов'язаних з продажем (ліквідацією).
При этом показатель ликвидационной стоимости используется в 4х из 5ти методов амортизации, (кроме прямолинейного).
То есть, на дату переоценки нужно определить либо стоимость реализации в будущем (окончание проекта) либо стоимость ликвидации (утилизации) изходя из принятого собственником срока полезного использования или среднестатистического срока жизни.
Bogdan Gun, а чем здесь может помочь сметчик? Сметчики в основном считают на текущую дату, по действующим расценкам.
Мое мнение, допустим амортизацию будут считать на 2011 год, то и ликвидационная стоимость должна быть расчитана на 2011 год. (как в доходнике - реверсия). Может я и ошибаюсь Rolling Eyes
А еще, где бухгалтера предприятия, чего говорят? Какая амортизационная политика предприятия?
СообщениеДобавлено: Сб, 04 Июн 2011 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые коллеги, не путайте! Smile
Новые правила расчета амортизации введены Налоговым кодексом для налогового учета. Там переоценка не нужна...
Переоценка идет для целей бухучета, а там - правила старые, введенные П(С)БУ.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Да, как я понимаю, все именно так...
С Днем Рождения!!! КовАл С Днем Рождения!!!
СообщениеДобавлено: Сб, 04 Июн 2011 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глядя на определение ликвидационной стоимости, приведенного Сергей_К я бы сказал, что следует определить стоимость на момент окончания полезного использования здания. Причем дисконтировать её не нужно, а вот прогнозировать изменение стоимости каким-то образом (я бы остановился на инфляции... просто не вижу другого способа прогнозирования стоимости улучшений), на мой взгляд, необходимо. Таким образом, я предполагаю, что это цифра равная стоимости ликвидации (нац. ст-т) в прогнозных ценах на дату окончания полезного использования. ИМХО.
СообщениеДобавлено: Сб, 04 Июн 2011 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ликвидационная стоимость в данном случае определяется для расчета амортизируемой суммы... как и справедливая стоимость актива, она может, я так понимаю, меняться со временем. Поэтому ликвидационная стоимость определяется все-таки в сегодняшних (на дату оценки) ценах и используется до следующей переоценки.
СообщениеДобавлено: Сб, 04 Июн 2011 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как же тогда быть с тем, что
разве изменение цен не будет влиять на ожидаемый доход в будущем?
СообщениеДобавлено: Сб, 04 Июн 2011 16:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю что нужно, для наглядности, от формулировок переходить к каким то цифрам.
Допустим, на балансе предприятие есть:
1) здание первоначальной стоимостью 500 000 денежных единиц с полезным сроком использования 40 лет.
2) станок первоначальной стоимостью 10 000 денежных единиц с полезным сроком использования 7 лет.
Со станком как бы понятно – ликвидационная стоимость (бухгалтерское понятие) или стоимость ликвидации (оценочное понятие), это стоимость металлолома (2 т. х 2 000 д.е. = 4 000 д.е.). А вот какая ликвидационная стоимость будет у здания – стоимость материалов или рыночная стоимость от продажи, здесь вопрос????????
Прямолинейный метод не трогаем, там ликвидационная стоимость (в бухгалтерской трактовке) не применяется.
Уменьшение остаточной стоимости
Годовая сумма амортизации определяется как произведение остаточной стоимости объекта на начало отчетного года или первоначальной стоимости на дату начала начисления амортизации и годовой нормы амортизации. Годовая норма амортизации (в процентах) исчисляется как разница между единицей и результатом корня степени количества лет полезного использования объекта из результата от деления ликвидационной стоимости объекта на его первоначальную стоимость
А = Вз х (1 – (Вл : Вп)1/т, где Вз – остаточная или первоначальная стоимость объекта ОС на дату начала начисления амортизации; Вл – ликвидационная стоимость объекта ОС; Вп – первоначальная стоимость объекта ОС; Т – срок полезного использования объекта ОС (лет)
Для станка
А = 10000 х (1- (4000/10000))^1/7 = 857,1429 д.е.
Проверка 857,1429 х 7 = 6000,0 + 4000,0 = 10 000 д.е.
Но как по мне это справедливо, если не будет никаких изменений на протяжении срока полезного использования (увеличения первоначальной и ликвидационной)
Для здания
допустим
1) от разборки или стоимость перепродажи составит 10000 д.е.
А = 500000 х (1- (10000/500000))^1/40 = 12250 д.е.
Проверка 12250 х 40 = 490000,0 + 10000,0 = 500 000 д.е.
2) от перепродажи (предположим стоимость вырастет на 10%)
А = 500000 х (1- (550000/500000))^1/40 = -1250 д.е.
Проверка -1250 х 40 = -50000,0 + 550000,0 = 500 000 д.е., но это чушь.
Кумулятивный
Годовая сумма амортизации определяется как произведение амортизируемой стоимости и кумулятивного коэффициента. Кумулятивный коэффициент рассчитывается делением количества лет, которые остаются до конца срока полезного использования объекта основных средств, на сумму числа лет его полезного использования
А = (Вп – Вл) х (Рк : Кр), где Вп – первоначальная стоимость объекта ОС; Вл – ликвидационная стоимость объекта ОС; Рк – количество лет, которые остаются до конца срока полезного использования объекта ОС; Кр – сумма числа лет полезного использования объекта ОС.
Для станка
Кр=1+2+3+4+5+6+7=28
А1 = (10000 – 4000) х ( 7/28 ) = 1500,00
А2 = (10000 – 4000) х ( 6/28 ) = 1285,714
А3 = (10000 – 4000) х ( 5/28 ) = 1071,429
А4 = (10000 – 4000) х ( 4/28 ) = 857,1429
А5 = (10000 – 4000) х ( 3/28 ) = 642,8571
А6 = (10000 – 4000) х ( 2/28 ) = 428,5714
А7 = (10000 – 4000) х ( 1/28 ) = 214,2857
Итого: 6000,00
Проверка: А1 +А2+ ……+А7 = 6000,0 + 4000,0 = 10000,0 д.е.
Тоже самое, справедливо при неизменных первоначальных данных.
Здание, думаю, считать не стоит.
Производственный
Месячная сумма амортизации определяется как произведение фактического месячного объема продукции (работ, услуг) и производственной ставки амортизации. Производственная ставка амортизации исчисляется делением амортизируемой стоимости на общий объем продукции (работ, услуг), который предприятие ожидает произвести (выполнить) с использованием объекта основных средств
А = Ом х (Вп – Вл) : ОС, где Ом – фактический месячный объем продукции (работ, услуг); Вп – первоначальная стоимость объекта ОС; Вл – ликвидационная стоимость объекта ОС; ОС – ожидаемый объем производства с использованием амортизированного оборудования
Предположим Ом – фактический месячный объем продукции (работ, услуг) = 3000,0 д.е., а ОС – ожидаемый объем производства с использованием амортизированного оборудования = 5000,0 д.е., тогда
Для станка
А = 3000,0 х (10000,0 – 4000,0)/5000 = 3600,0 д.е.
Для здания
А = 3000,0 х (500000 – 10000)/5000 = 294000,0 д.е.
Но если один из показателей Ом или Ос = 0, то как бы и амортизация не начисляется (нет загрузки нет списания).
А если у нас перевыполнение плана Ом=5000,0 а Ос = 3000,0
Для станка
А = 5000,0 х (10000,0 – 4000,0)/3000 = 10000,0 д.е.
Для здания
А = 5000,0 х (500000 – 10000)/3000 = 816 666,7 д.е.
то можем списать больше чем нужно, по моему тоже чушь.
Остается вопрос, как прогнозировать стоимость ликвидации на конец срока полезного использования особенно если срок полезного использования очень длительный Crying or Very sad
Добавлено спустя 21 минуту 4 секунды:
18.03.2011 были внесены изменения в П(С)БУ 7. Разрешили использовать минимальные сроки полезного использования установленные налоговым кодексом
Нарахування амортизації може здійснюватися з урахуванням мінімально допустимих строків корисного використання основних засобів, встановлених податковим законодавством (крім випадку застосування виробничого методу). { Абзац сьомий пункту 26 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 372 ( z0452-11 ) від 18.03.2011 }
СообщениеДобавлено: Сб, 04 Июн 2011 17:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так все же как поступить с Сликв. для зданий. Считаем стоимость материалов на дату оценки за вычетом разборки (видимо со сметчиком).
Или стоимость которую можно потенциально получить в конце установленного срока службы (вероятно через 30 лет это же здание будет в удовлетворительном состоянии), но в ценах на дату оценки исходя из текущей сложившейся ситуации на рынке пром зданий со сроком эксплуатации 30-35 лет?
СообщениеДобавлено: Вс, 05 Июн 2011 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чисто для сравнения
П(С)БО 7 "Основні засоби"
Ліквідаційна вартість - сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією).
и
МСБО 16 "Основні засоби"
Ліквідаційна вартість активу – це попередньо оцінена сума, що її суб’єкт господарювання отримав би на поточний час від вибуття активу після вирахування всіх попередньо оцінених витрат на вибуття, якщо актив є застарілим та перебуває в стані, очікуваному по закінченні строку його корисної експлуатації.
СообщениеДобавлено: Вс, 05 Июн 2011 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
А там расчет не нужен ликвидационной стоимости? В налоговом учете? Как-то же она должна определяться?
