 Коллеги, прошу помощи, озадачили оценкой ОВГЗ Следующая тема
u-gin
СообщениеДобавлено: Чт, 12 Дек 2013 15:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Казалось бы, что может быть проще, но вот тут как то я и оробел ))
Комиссия по ЦБ требует у клиента оценку ОВГЗ для оплаты доп. эмиссии акций. А что ж их оценивать-то? Где то в мозгу крутится, что ОВГЗ как то приравнены к денежным средствам платежа, но не могу вспомнить откуда такая мысль.
Ну да ладно, хотят - так пусть на них прольются лучи света чучхе )). Вопрос то в чём, как дисконтировать купонный доход? По сути риски 0, безрисковая ставка по депозитам на фоне ставки по ОВГЗ выглядит как бред. Использовать ставку по ОВГЗ для расчёта доходности и её же для дисконтирования? чисто математически лишено смысла.
Что посоветуете? может кто сталкивался? Очень прошу помочь Smile
СообщениеДобавлено: Чт, 12 Дек 2013 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не сталкивался и вообще не занимаюсь оценкой ЦБ. Поэтому, предложение, наверное, будет идиотским... Но, что если попробовать сравнивать ОВГЗ с гособлигациями других стран? Правда, не понятно, из каких соображений выбирать страны... Sad
СообщениеДобавлено: Чт, 12 Дек 2013 16:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Рисков 0 нет даже на кладбище.
2. Сравнивать депозиты с ОВГЗ нельзя. Даже если депозиты открыты в государственных банках. Есть мухи, есть котлеты.
3. Сравнивать украинские ОВГЗ с иноземными чисто теоретически можно, но задолбаешься в корректировках и их номинальном обосновании. Вывод - лучше не сравнивать.
4. Если есть иной финансовый инструмент схожий на ОВГЗ тогда да, но я такого не знаю.
5. Использовать ставку по ОВГЗ для расчёта доходности и её же для дисконтирования - а что остается делать ?
Кварк
СообщениеДобавлено: Чт, 12 Дек 2013 16:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Направление мысли абсолютно верное.
Если Вы дружите с доходным подходом, то принципиальный ответ находится в базовых определениях.
Вы оцениваете облигации государства, сравнивать надо с облигациями эталонного государства. Пока в мировой системе эталон не изменился - облигации казначейства США с соответствующим периодом погашения.
В общем случае: общая ставка = безрисковая + риск
В данном случае: риск = риск страны + прочие риски
Проблема в "прочих рисках", посколько ОВГЗ номинированы в гривне, т.е. прочий риск = валютный риск.
Расчет размера валютного риска - штука интересная и неоднозначная. По аналогии с работами для одной из 4-ки, поскольку из базовых принципов теории риски вытекает, что риск можно учитывать или в ставке, или в потоке, можно спрогнозировать курс грн/дол, поток в грн по прогнозному курсу перевести в доллары, продисконтировать как эквивалентные валютные поступления, а итог перевести в грн по курсу на дату оценки. Если на это смотреть глобально, то прогноз курса, даже используя авторитетные источники - вещь очень и очень противоречивая, но методология обоснованная, общепринятая и для НКЦПФР сойдёт. Вроде так.
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Вещь в себе?
А зачем Вы заморачиваетесь с доходным подходом? Если для галочки и нет опыта, бросьте. Это только кажется, что облигации оцениваются в одну формулу из учебника для первого курса. Возьмите сравнительный, чем вам биржевой курс не друг?
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
Плюс есть тупая прямая отсылка в законодательстве про АО.
Каждый оценщик обязан уметь оценивать интеллектуальную собственность, прежде всего, - свою!
СообщениеДобавлено: Чт, 12 Дек 2013 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
А сравнительным никак? Не продается это счастье на вторичном рынке? Т.е. перепродажа уже теми, кто купил их у Минфина.
Кварк
СообщениеДобавлено: Чт, 12 Дек 2013 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
В принципе, вещь в себе можно использовать, только получится масло масляное: берёте рыночные данные по доходости к погашению (это правильно, а не купонную), дисконтируете, получаете биржевой курс, круг замкнулся.
u-gin
СообщениеДобавлено: Чт, 12 Дек 2013 18:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за идеи, в теории то всё так, но на практике... думаю, что использование в качестве безрисковой казначейских бумаг США может вызвать вопросов больше чем ответов. Экономика США не выглядит такой уж крепкой, обосновать, что экономика США лучше чем экономика Норвегии или внести корректные поправки, плюс валютный риск и прогноз курса, это вообще компетенция аналитиков всемирного масштаба.
И это всё в рамках работы, в которой вообще мало здравого смысла, т.к. эмитент акций госпредприятие, эмитент овгз государство, и гос.ведомство ДКЦПФР требует независимую оценку )))
Сравнительный наверное да, но выпуски разных серий по разному котируются, а эта серия выпущена с конкретной целью увеличить УФ и покрыть убыток.
Мне кажется, что в риск страны лучше не влезать.
Вот наверняка кто то делал подобные оценки, неужели всё так усложняли? или оценивали вещь в себе?
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Больше всего удивило, что нет как таковых чётких нормативно прописанных процедур оценки ЦБ (кроме акций), а сплошной мировой опыт и экономтеория.
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
Кстати, а как быть с наилучшим и наиболее эффективным использованием, в НС1 требуется без оговорок.
СообщениеДобавлено: Чт, 12 Дек 2013 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну так если есть котировки именно этих, так и берите и будет вам счастье. Все рано больше, чем продают сейчас стоить не может.
u-gin
СообщениеДобавлено: Чт, 12 Дек 2013 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
в том то и дело что эти овгз закрытого выпуска и не котируются, а сразу направляются в счёт оплаты акций.
Ну тут фантазия конечно обширна: можно переоборудовать в склад, например. Или использовать ценную бумагу как не ценную (те более, как утверждают, бывают такие моменты, когда любая бумага превращается в ценную Smile )
u-gin
СообщениеДобавлено: Чт, 12 Дек 2013 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Серый"]
u-gin писал(а):
Или использовать ценную бумагу как не ценную (тем более, как утверждают, бывают такие моменты, когда любая бумага превращается в ценную Smile )
Very Happy Very Happy Very Happy учитывая, что по закону "Облігації можуть існувати виключно в бездокументарній формі" вряд ли это тот случай Very Happy
всё равно целый раздел пришлось посвятить описанию того, как можно поступить с облигациями ))
Кварк
СообщениеДобавлено: Чт, 12 Дек 2013 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эээээээ ...., пожалуй, я помолчу......особенно в отношении нормативки оценки облигаций. Интересно, а зачем нужны независимые оценшики, есть методика стандартоценки ФГИУ, есть программа НО, нужно тиражировать-тиражировать-тиражировать. До не скорого побачення. Пойду, ценности пересмотрю.
u-gin
СообщениеДобавлено: Чт, 12 Дек 2013 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ув. Кварк, не знаю, чем я Вас так опечалил, поскольку писал выше, что здравого смысла в этой оценке вобще нет, а есть бюрократическое требование. В данной ситуации никого не интересует реальная стоимость этих ОВГЗ, просто должен быть отчёт об оценке и всё. Тут речь не об искусстве в искусстве.
СообщениеДобавлено: Чт, 12 Дек 2013 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эт вообще непонятно к чему, как по мне...
А вообще - Серый 100%. Сравнительный, мне интуитивно кажется, является основным и дающим наиболее достоверные результаты... хотя лично именно такие работы выполнять не доводилось, скажу честно. Smile
И всё равно - логика сравнительного подхода представляется наиболее приемлемой.
Значит, анализируйте отличия Ваших ОВГЗ от тех, которые котируются... и думайте, как можно формализовать эти отличия и перевести их в числовые поправки.
Где-то так, наверное...
u-gin
СообщениеДобавлено: Чт, 12 Дек 2013 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
кстати в НС про облигации (кроме из определения) ни слова Wink
