 Применение поправок в, когда объект оценки без права пользования землей, а аналоги с правом пользования земелей Следующая тема
mazaqi1
СообщениеДобавлено: Чт, 31 Июл 2014 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, оцениваю жилой дом "квартирного типа" сравнительным методом, он находится на земле, но эта земля не в пользовании к этому дому. При оценке нужно обосновать и применить поправку на понижение к аналогам, т.к. все имеющиеся аналоги имеют землю в пользовании. Какой должна быть поправка? И как-то нужно эту поправку обосновать? Очень рассчитываю на помощь. Заранее спасибо.
Forto4ka
СообщениеДобавлено: Чт, 31 Июл 2014 10:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Право пользования земельным участком под жилым домом может принадлежать только собственнику этого дома! Исключений пока не встречала. Объясните, как у Вас получилось, что у дома и земли разные хозяева?
mazaqi1
СообщениеДобавлено: Чт, 31 Июл 2014 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да у дома и земли разные хозяева. Дом находится на земле, которая принадлежит предприятию, которое находится, можно сказать, сразу же за этим домом. А сам дом находится в собственности. В техническом паспорте дом именуется как "квартирный жилой дом". У меня такое тоже первый раз, поэтому я в замешательстве.
СообщениеДобавлено: Чт, 31 Июл 2014 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Посчитать землю и отнять у аналогов.
2. Затратка без расчета правопользования
mazaqi1
СообщениеДобавлено: Чт, 31 Июл 2014 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Правда, учитывая сейчас цены на земельный участок в нашем регионе, может получиться в этом случае, что земля слишком много стоит.
С Днем Рождения!!! ince С Днем Рождения!!!
СообщениеДобавлено: Чт, 31 Июл 2014 13:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
lf
Ince
Forto4ka
СообщениеДобавлено: Чт, 31 Июл 2014 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего этот "квартирный дом" строило само предприятие на своей земле, типа общежития для своих р-ков, а впоследствии дальнейшей приватизации не выделили землю под него, - т.е. имеет место юридическая ошибка, настоящая ситуация противоречит законодательству, что должно и будет исправлено. Думаю поправку не нужно делать, а аналоги брать на не приватизированной земле.
В ограничениях указать, что отчет может быть использован при наличии и соответствии законодательству тех. и правоустанавливающей документации, поскольку только в таком случае переход полного права на о.о. юридически возможен, - ну что-то в этом духе.
mazaqi1
СообщениеДобавлено: Чт, 31 Июл 2014 14:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Такой вариант более интересен. К тому же делались уже 2 оценки: в первой на это вообще не обращали внимание, во второй на все аналоги (с разной площадью земли) бралось понижение на 20%. По первому варианту прикинула поверхностно - разброс понижения где-то 14-26%, при одних и тех же аналогах на землю в одном и том же районе.
СообщениеДобавлено: Чт, 31 Июл 2014 17:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
