 Стоимость офисной части в промышленном помещении Следующая тема
Gregor
СообщениеДобавлено: Пт, 31 Авг 2018 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день всем! Извините, что еще раз начал тему, но не могу найти ее на форуме, хоть и помню, что видел.
Есть задача оценить производственно-складское помещение с расположенными в нем офисными помещениями. 1 этаж занимает производство и склады, второй частично производство и частично оборудованные под офисы (достаточно хороший ремонт) помещения. Какой из вариантов по вашему мнению правильный при оценке...оценить все здание взяв за аналоги базы без встроенных офисных помещений, а при расчете стоимости разделить объект оценки по функциональному назначению производственно-складские/офисные и применить коэффициент техсостояния и внутренней отделки 1 к производственно-складским и 1,....к офисным? Или отдельно искать аналоги производственно складские/офисные помещения? Как по мне, то более предпочтителен 1 вариант. Во первых найти отдельно продающиеся помещения в составе производственно складского комплекса я думаю не реально, а во вторых если брать за аналоги офисы расположенные в жилых домах/офисных центрах/нежилых помещениях будет не правильно из за различных конструктивов, групп капитальности, функционального назначения.
Заранее всем благодарен, за ваши мнения!
СообщениеДобавлено: Пт, 31 Авг 2018 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы предлагаете, коэффициенты, но эти коэффициенты нужно обосновывать. А как их обосновать, кроме как не анализом рынка.
Не проще ли подобрать аналоги административных помещений, расположенных на территории промышленных предприятий.
TarasKrupski
СообщениеДобавлено: Вт, 20 Ноя 2018 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Gjllth;bdf.
Posted after 29 seconds:
[quote="TarasKrupski"]
Поддерживаю.
