 Рецензия на отчет Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Ноя 2009 18:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дали отчеты на рецензию, помогите определиться, пожалуйста.
Объекты оценки-административное и производственное помещение в районном центре без земли.
Аналоги-произв.помещения, географически отдаленные от объкта оценки. Рынок недвижимости в районном центре какой никакой есть.
Цена аналогов-200000 у.е. за 3000 кв.+50 сот земли (остальные аналоги похожи), указана высота производственных помещений.
Определение стоимости в сравнительном подходе идет по 1 куб.м. без выделения стоимости земли -я так полагаю, для увеличения стоимости объектов оценки.
Насколько это корректно? Разве можно объем аналогов точно определить по объявлению в НЕТе, без технической документации и пользоваться этими данными для определения средней стоимости 1 куб.м. объекта оценки?
Я по объемам в сравнительном подходе никогда не работала, какие мнения, коллеги?[/quote]
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Ноя 2009 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
а что в приложениях по этим аналогам?
в смысле, какие исходные данные для определения объема аналогов?
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Ноя 2009 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если заданием на оценку четко указано, что оценка именно улучшений, а земля из объектов сопоставления не выделена, то это уже как минимум говорит о неправильности расчета. Причем, землю нужно выделять по стоимости именно в том населенном пункте, где расположен объект сопоставления. Еще иногда предлагаются небольшие объекты недвижки на большомземельном участке - фактически стоимость и формируется стоимостью земли.
То, что объекты удалены, так не всегда в одном небольшом населенном пункте удается найти достаточное кол-во аналогов для расчета. Тут все опять таки в корректировках.
Аналогично и площадь по объявлениям в нете определить точно сложно без тезнической документации. Просто мы привыкли, что продажа идет по стоимости м. кв. Может оценщик проработал объявления и узнал дополнительные необходимые параметры.
Тоже никогда не делал, максимум - это корректировка на высоту.
Но стандарты не запрещают.
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Ноя 2009 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет. Отчет некорректный. Вы сами совершенно верно указали существенные недостатки:
1. Аналоги с землей - без корректировок плохо.
2. Аналоги (м.б.?) "географически" не совсем корректны, можно было поискать и более близкие (я правильно Вас понимаю?).
Теоретически производственные по кубатуре сравнивать можно... но только в том случае, если известно (доказано, обосновано), что для подобных как объекта оценки, так и объектов-аналогов у пользователя такое производство, которое требует не только определенной площади помещений, но и определенной, заранее известной высоты (и это типичное требование на рынке, и покупатели готовы платить за это - именно за кубатуру, обеспеченную определенной технологией высотой).
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Ноя 2009 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут страха нет. Сравнение ведется по сопоставивым параметрам. Что касается ЗУ, то в сравнении или аналоги надо подбирать соответствующие. Или "очищать" от стоимости ЗУ. Но ППЗУ затем учитывать. Ведь объект оценки им, ППЗУ, обладает.
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Ноя 2009 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну сам способ сравнения некорректен, потому что ОО - без земли, а обьекты сравнения - с землей.
Плюс по кубам - это что-то новенькое. Не, я б не пропустила. На переделку.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Не соглашусь. Подбираем в СП подобное имущество с такой же примерно высотой, а сравниваем по площади.
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Ноя 2009 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги.
Да нет разницы кбм или кв. м. да хоть мм или дцм. Главное сопоставимость аналогов и расчета стоимости единицы как аналогов так и объекта оценки. И типичность рынка тут не причем. Просчитайте в Екселе разными вариантами для спокойствия.
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Ноя 2009 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
смотря какие высоты, иногда они излишни - был у меня объект - производственное помещение 15 метров высота, а им больше 4 метров просто не нужна, если в данном случае ппереводить на кубометр, то ооооой как красиво можно нарисовать, а то что выше 5-7 метров все стены влажные и зимой и летом - то это трабла...
некорректно судить о некорректности объектов сравнения и рассчета по объему, но все же я бы так не делал, а "по старинке" - по площади.
по поводу удаленности, так это Olenka, тебе видней - они могут быть на большом удалении, но в одинаково привлекательных (или непривлекательных) районах.
Olenka писал(а):
Объекты оценки... без земли.
а это как? ну т.е. я понимаю что в оценку они могут не входить по заданию и договору, но отчуждаться в случае чего ведь они будут "как есть", т.е. та земля что к ним "относится" за ними же и поползет, тогда правовой статус особого значения не имеет (ИМХО). Правовой статус земли под ОО какой? наверное после ответа на этот вопрос можно будет решить очищать или не очищать аналоги от земли, у которых тот же самый статус неизвестен!!!
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Ноя 2009 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не факт. Если мне для швейки (утрирую) нужно 300 кв.м., и достаточно высоты потолка 3 м, то я никогда не буду платить вдвое больше за площадь 300 кв.м. с высотой 6 м!
Век живи - век учись! Такое в отдельных случаях не только возможно, но единственно правильным есть.
Во... Вот... А потом пишут про злых рецензентов и Экспертные Советы... Laughing
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Ноя 2009 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
НС №2
20. Зіставлення об'єкта оцінки та об'єктів порівняння
здійснюється за такими показниками, як ціна об'єкта порівняння,
ціна одиниці площі чи об'єму тощо.
Можно хоть объект с объектом сравнивать, например киоск с киоском...
Квартиры типовые можно сравнивать по-квартирно, а не по м2 или м3.
меня вот это смущает:
- это прописано в договоре или как?
- если там права на землю и стоимость земли (или этих прав) сопоставима с объектом оценки, то можно и не выделять, но тогда и результат у нас со стоимостью земли, а оценивались вроде бы только земельные улучшения?
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
- да уж... попался как-то такой объект в "прикидку" (в оценку не пошел, не договорились). цех огромный, а высота - 3 м, под пр-во не всем подойдет, а под офисы в том месте нафиг никому не нужен. ну а практика "лофтов" у нас не прижилась пока Smile
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Ноя 2009 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
а вот и зря, Grey Horse толково написал!!!
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
кстати, да, Заноз, я тож не совсем понял
это 2 отчета?
или ОО - админ+произв, а ОС - только произв.???
завтра Оленка прозреет, еще час не прошел, а тут уже страсти накаляются... простите за флуд Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Ноя 2009 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отчетов два, но я рассматриваю сейчас только отчет по недвижке. Объекты оценки -2 отдельно стоящих здания разные по использованию. Оцениваются только здания. Рынок недвижимости в городе есть, аналоги взяты два (производственное помещение)- из сельской местности (150-200 км), один (административно-производственное) из соседнего (150 км) города. В объявлениях у аналогов указана земля (как правило у сельской недвижки именно земля формирует стоимость).
Оценщик для сравнительного подхода (другие не использует) не парится и подбирает 3 аналога сразу для двух зданий и для административного и для производственного. Выводит среднюю арифм.стоимость 1 куб.м и считает все объемы ОО сразу.
Аналоги не описаны подробно -с кубатурой, есть только площадь и цена. Конструктивные элементы ОО и аналогов не описаны, что мы сравниваем-БМЗ и офисом или еще чего не понятно. Я видела производственные помещения у которых высота колебалась от 2 метров в подсобках до 7 в основных цехах, сложно без документов определить общую кубатуру.
Разве мне нужно в рецензии трогать розрахунки? На какие основные моменты бить -некорректные аналоги, неверное применение поправок?
Да стандартами разрешено, но мне кажется, если недвижимость не совсем типовая -разве можно брать за единицу розрахунку такую зыбкую вещь, как куб.м.?
Спасибо за мнения, очень интересно.
Я прозрела уже, сначала, когда читала отчеты (там еще по оборудованию есть) и сейчас, когда мнения читаю Smile
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Ноя 2009 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оценщик для сравнительного подхода не парится и подбирает 3 аналога сразу для двух зданий и для административного и для производственного. Выводит среднюю арифм.стоимость 1 куб.м и считает все объемы ОО сразу.
- ну иногда это не лишено смысла. у нас в городе зачастую продают производственные комплексы с АБК по общей площади всего, без разбивки на административные и производственные. ну, если рынок такой, то глупо делать искусственное дробление. в этом случае меня 1м3 смущает правда... а это не опечатка тупо?
- ну вообще-то не нужно, но если уж совсем дикие расчеты...
я бы упирала на то, что рынок недвижки в городе развит, и на то, что земельная компонента не выделена в аналогах.
а вот скажите, вы за негативную рецензию деньги берете? точнее, вам их платят?
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
- ну она не зыбкая в ряде случаев, как уже писали выше. но глупо сравнивать цех 6-9 метров и абк по 3 м высотой в кучу...
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Ноя 2009 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
дальше можно не рецензировать((((((((
не корректно брать аналогичные или подобные объекты сравнения из другого населенного пункта, если есть таковые в том же наспункте где и ОО (даже не могу придумать исключения из этого "правила")....
а то что ты добавила дальше, то еще больше усугубляет положение:
т.е. кубатура с потолка...
и мне не понятно, надеюсь сам оценщик то хоть знает, хотя сомневаюсь...
в рецензии ты НЕ ТРОГАЙ стоимость, а розрахунки вполне можно, ну т.е. корректность/некорректность поправок, наличие/отсутствие таковых и т.д.
Я бы посоветовал связаться с коллегой и поговорить, мож чего в процесе разговора выяснится... ну и попросить эти "выяснения" потом в отчет добавить
С Днем Рождения!!! Шевко С Днем Рождения!!!
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Ноя 2009 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Или переделать совсем. Smile
тоже самое могу сказать и про аналоги.
Ошибки замечать не много стоит: дать нечто лучшее - вот что приличествует достойному человеку. (Михаил Васильевич Ломоносов)
