 Наилучшее и наиболее эфективное использование Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн, 27 Ноя 2006 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги, что вы думаете по этому поводу?
Нужен ли этот раздел в отчете при оценке оборудования?
У меня этот раздел присутствует, но там только одна фраза: типа, поточне використання є найбільш ефективним.
СообщениеДобавлено: Пн, 27 Ноя 2006 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну, у русских я видела такое: использование по назначению, отчуждение, демонтаж и ликвидация. ну, рассматриваются такие виды использования.
СообщениеДобавлено: Пн, 27 Ноя 2006 13:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, 27 Ноя 2006 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
та не за шо.
я так не пишу обычно.
СообщениеДобавлено: Пн, 27 Ноя 2006 14:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как? Если не секрет, конечно...
СообщениеДобавлено: Пн, 27 Ноя 2006 16:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
а так же как и ты - никак. Smile
СообщениеДобавлено: Пн, 27 Ноя 2006 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт, 28 Ноя 2006 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт, 28 Ноя 2006 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
я только для стоимости ликвидации расписываю, как у русских. и при продаже при банкротствах и санациях тоже пишу.
СообщениеДобавлено: Вт, 28 Ноя 2006 19:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот что сказано здесь:
Международные стандарты оценки (МСО) – 2005
6.7. Понятие наиболее эффективного использования является основополагающим, а также
оно является неотъемлемой частью расчетов рыночной стоимости.
т.е. мы должны провести анализ НЭИ а потом все остальное!
4.1.2. Оценки на рыночной базе должны обусловливаться наиболее эффективным
использованием или наиболее вероятным использованием имущественного акти-
ва, что является важным определяющим фактором его стоимости.
1.2. Рыночная стоимость представляет собой стоимость в обмене или денежную сумму,
которую принесло бы имущество, выставленное на продажу на (открытом) рынке на
дату оценки при условиях, которые отвечают требованиям, содержащимся в определе-
нии рыночной стоимости. Чтобы оценить рыночную стоимость, оценщик вначале
должен установить наиболее эффективное использование или наиболее вероятное ис-
пользование (см. «Общие понятия и принципы оценки», пп. 6.3–6.5). Такое использо-
вание может быть продолжением существующего использования или некоторым аль-
тернативным использованием. Этот вопрос решается на основе данных рынка.
6.3. Наиболее эффективное [«наивысшее и наилучшее»] использование определяется как наиболее вероятное* использование имущества, которое физически возможно, имеет надлежащее оправдание, юридически допустимо и финансово осуществимо, и при котором оценка этого имущества дает максимальную величину стоимости.
6.4. Использование имущества, не разрешенное законом или физически невозможное, не
может рассматриваться как наиболее эффективное. Даже в случае юридически допус-
тимого и физически возможного использования от оценщика может потребоваться
объяснение, оправдывающее его мнение о том, что по разумным соображениям по-
добное использование является вероятным. После того как анализ покажет, что по ра-
зумным соображениям один или несколько вариантов использования являются веро-
ятными, проверяется их обоснованность с финансовой точки зрения. То
использование, при котором оцениваемое имущество будет иметь максимальную
стоимость и которое отвечает другим требованиям, считается наиболее эффективным.
*Выражения в английском тексте «most likely» и «most probably» имеют смысл «вероятно» («наверно»,
«скорее всего»), но не смысл «математической вероятности».
ноу коммент!
СообщениеДобавлено: Ср, 29 Ноя 2006 10:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну и что ты пишешь в отчете по оценке оборудования? Wink
СообщениеДобавлено: Ср, 29 Ноя 2006 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
В работе сейчас електрограф ЭРА-М.... для репродукционного копирования с изменеием масштаба (типа ксерокса), 1970г.в., ровесник, в общем. Помните в кино, а кто постарше, и в фотосалонах еще застал, были фотоаппараты с "гармошкой"? Вот такая же фигня. Вот думаю написать НЭИ - на выставку древностей или продать какой-нибудь крупной полиграфической фирме в качестве экспоната или украшения интеръера. А шо робить?... Smile
СообщениеДобавлено: Ср, 29 Ноя 2006 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас такая каХфешка они скупают всякие раритеты.....
А если серьезно, то шо писать в данном случае?
СообщениеДобавлено: Ср, 29 Ноя 2006 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и писать - наибольшая стоимость будет при продаже как антиквариат. Использование по назначение - возможно, но экономически не выгодно.
Wink
СообщениеДобавлено: Ср, 29 Ноя 2006 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
НЕ, использовать низзя, оно разобраное, гофр мыши погрызли, и, представляете, там должен использоваться проявитель и закрепитель, а максимальный размер оригинала всего 594х841мм. А хотите ваабще офигеть? Скорость печати 1 копии.............5,7 минут!!!!!!!! Вес - 166,5кг. Класный "ксерокс" делали в совке ! Smile слава кпСС!
