 Новый Малоэтажный УПВС Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн, 21 Ноя 2005 14:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Evgeniy82 писал(а):
Кто нибудь оценивал затратным методом малоэтажные здания? У кого ни спрошу - не пользуются этим методом после приказа ФГИ от 23.12.2004 №2929/227.
У меня есть новый УПВС по малоэтажным.
Но в pdf 58 Mб. потому на сайт, думаю, бросать не стоит.
если недвижка имеет аналоги - считаю аналогами и доходным. если спецнедвижка - только затраткой.
новый УПВС такой загадочный - у меня есть в бумажном виде, но я его не использую нигде. просто не представляю, как там можно что рассчитать.
Последний раз редактировалось: zanoza (Ср, 24 Мар 2010 16:29), всего редактировалось 1 раз
Evgeniy82
СообщениеДобавлено: Пн, 21 Ноя 2005 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть "Порядок определения стоимости замещения ... сооружений малоэтажного жилого строительства" утвержденный Приказом, который я указал выше. И в этом порядке рассказывают как считать, а в УПВС есть примеры. Хощу сделать прогу, но боюсь начинать.
Может кто нибудь тоже увлекается автоматизацией расчетов. Можно будет выставить свое детище на всеобщее обсуждение.
Заодно и опробуем новую методику. Idea
Все что делается - к лучшему.
moyavital
СообщениеДобавлено: Вт, 22 Ноя 2005 09:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Автоматизацией всех этих дел занимаемся и будем заниматься. А насчет готового (что бы не повторяться) читай проэкт Estimation
http://www.vikno.com.ua/altfm/viewtopic.php?t=87
Возможно сотрудничество, ищем новые идеи Very Happy , можно и пообщаться
Ну все торба, сейчас Триша мою рекламку вырежет, когда то у нее терпение то должно закончиться Wink . Не бейте меня......
СообщениеДобавлено: Вт, 22 Ноя 2005 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я сегодня добрая...
Evgeniy82
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Ноя 2005 00:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, пожалуйста!!!
Можно ли в затратном одноэтажный дом с мансардой и подвалом под частью дома оценивать так:
1. Первый этаж он же одноэтажный жилой дом (P,S,V … относящиеся к этому этажу)
2. Мансарда (P,S,V … относящиеся к ней)
3. Подвал (P,S,V … относящиеся к нему)
4. Ну и сложить
Но т.к. в выборку аналогов попадает: "1-37 (7). Цегляні полегшені (колодязні) товщ. 42 см у будинку та торцеві в мансарді"
То п. 2 выпадает
Почему спросил:
Н1+Нм+Нп=4,8!!!??? (в таблицах УПВС до 4,6)
Значит к стоимости 1 этажа с мансардой в конце прибавляем подвал под частью стоения.
moyavital
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Ноя 2005 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Желательно подбирать аналог под все вместе, но это конечно в идеале, реалии более прагматичны, поэтому ценить отдельно можно, а потом сложить, что как правило и делается Sad , но конечно же стараться укрупнять , тоесть можно попробовать варианты : первые этаж с мансардой+подвал или первый этаж с подвалом+мансарда, ну если совсем уж аналогов нету то тогда воще первый этаж+подвал+мансарда
Не забываем делать поправки на фундаменты при наличии подвала, если подвал цениться отдельно:
площадь подвала/площадь первого этажа * 0,7
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Ноя 2005 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Листая новый УПВС засела в голове мысль - при оценке 3-х {4-х}этажного домика можно: (стоимость 1 этажного дома) + ((стоимость 1 этажного дома)* поправки на отсутствие крыши и фундамента) *2 {3}
moyavital
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Ноя 2005 10:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
гм.... если все было бы так просто.... раз и два.... не забываем о перекрытии и прочих вещах ..... на то он аналог что бы подбирать и учитывать геометрические параметры объекта .... а не только конструктивные элементы .... Чем больше дом тем дешевле куб (теоретически), посему брать куб одноэтажного домика и многоэтажного - эт как-то неприлично...
Даный УПВС предназначен до 4 этажей включительно... При трехэтажных и четырехэтажных домах берут за аналоги двухэтажные. Но нужно учитывать что мансарды и подвалы - это тоже "этажи" и в таких домах есть подвалы, поэтому как правило не больше 3.
Общее правило гласит так :
сумы всех площадей/площадь основания<4
А если подбирать твоим методом, так это у же проще к сметам идти....
Evgeniy82
СообщениеДобавлено: Пн, 28 Ноя 2005 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, пожалуйста! Exclamation
При оценке доходным способом жилых малоэтажных домов в расчетах используем прибыль от сдачи в аренду. А как поступать при отсутствии таких данных, например, в райцентре или в каком ни будь селе?
Хотя, при хорошем воображении можно и изменить целевое назначение, к примеру: магазин, склад, цех по производству чего ни будь... Rolling Eyes
Знаю что ответите: мол, в этом случае нужно применять затратный и сравнительный. Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Но, все же.......... Laughing
СообщениеДобавлено: Вт, 29 Ноя 2005 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если нет данных, то от такого подхода отказываются... это нормально.
воображение здесь нипричем, просто нужно определиться с НЭИ (наиболее эффективное использование).
ну если знаете, то чего спрашиваете? Smile
Evgeniy82
СообщениеДобавлено: Сб, 07 Янв 2006 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые оценщики, подскажите!
Краткое описание: Дом на два двора (одна общая стена). Первая половина дома не интересует. Вторая половина - на два хозяина.
№1.Первый этаж, сени и половина полуподвала.
№2.Второй этаж с отдельным входом (веранда с дверью в подвал, используют оба) и половина полуподвала. Второй этаж без внутренних работ)
Нужно оценить объект №2.
Если не правильно, поправьте.
P=44
Socн=102
V1+2eт=631
Vсеней=93
Vверанды=84
Vполуподвала=222
Принимаем Sобщ=S1+S2
Аналог по УПВС-2003 - ТИП1-26(42) Половина спареного двоповерхового цегляного житлового будинку.
минус фундамент
стены/2
перекрытие (оставил т. к. над вторым этажом тоже есть)
пол цементный по готовому основанию/2 (поправка на материал)
Крыша, кровля: азбестоцем шифер...
Окна/2
Двери/2
Лестница отсутствует
эл. обеспечение/2
водопровод
минус отопление централизованное
С учетом поправок стоимость 1 м3 = X
V2xX=стоимость оцениваемого объекта.
Evgeniy82
СообщениеДобавлено: Чт, 12 Янв 2006 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
А уважаемые оценщики не спешат ответить Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Жаль, я так надеялся.
Желательно раскритиковать в пух и прах.
Неужели никто не считал по УПВС для малоэтажек.
Знакомый оценщик предложил считать стоимость всего дома, как недострой, а затем, делить на два. Laughing
moyavital
СообщениеДобавлено: Пт, 13 Янв 2006 09:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
мммм.... я бы возможно сделал бы не так .....
так как мы там делим между двоими и еще полуподвал .... то я бы выбрал
аналог 1-46() , так удобнее ......
а=0,02634
k=2.3127
n=2
v=v1эт+v2эт=631
S=s
sосн=102, sобщ=204
на верхний этаж добавлял бы отсутствие на работы 0,98
ну в принципе наверное разписывать не надо, так как принцип у Вас правильный, единственный вопрос почему 1-26 (вроде он под геометрию не попадает), за это придруться в первую очередь, и вопрос "а подвал?" (в 1-24 n=2 а не 3, посему плюсовать подвал некуды)
по собственному опыту советую ценить двухэтажные дома отдельно, а подвалы тоже отдельно .... если полуподвалы учитывать цоколя и прочее
Естесно не забываем поправки на год постройки/принятия в эксплуатацию и возможно хозяйственный способ постройки (оперируя этими двумя фактами можно чего-то подровнять и подправить к требуемому Embarassed) ну и естесно коэф БМР
СообщениеДобавлено: Пт, 13 Янв 2006 15:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Созрел вопрос - а стрыми УПВС можно пользоваться? (имеется ввиду, вместо нового)
Evgeniy82
СообщениеДобавлено: Сб, 14 Янв 2006 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
moyavital: спасибо за ответ. Манипулируя цифрами (есть расхождения в паспорте БТИ) попал на аналог 1-48 и 1-49, если брать с подвалом.
Но лучше, действительно, без подвала. Вообще, тяжело представить себе конфигурацию дома, можно было в УПВС и картинки вставить. Laughing
SHE: на то они и новые. Ведь старыми СНиПами тоже не пользуются если есть новые. Но в законодательстве я не встречал запрета использовать старые УПВСы, если кому попадется - оставьте на этой теме ссылку.
