как правильно расчитать площадь встроенного помещения? Мне всегда готовую раньше давали поэтому не сталкивался. А теперь вот для аренды комунального имущества нужно самому расчитать. А там 2 этажа и 3000 кв.м. Как быть с коридорами, тамбурами и т.д. Где что почитать можно? Помогите пожалуйста!
Вт, 13 Ноя 2007 16:58
главное потом этот расчет подписать у арендодателя
skiff Неформальный лидер
Вт, 13 Ноя 2007 18:05
Плани есть? Если нет - рулетку Вам в руки! Я в таком случае наклоняю орендаря и вперед, а что б он не наваял больше/меньше -виборочно проверяю 50% помещений.
Сергей
Вт, 13 Ноя 2007 18:33
План есть. Вот только там коридоров, лестничных клеток, тамбуров.. уйма Получается та площадь которая непосредвтвенно нужна почти в два раза меньше общей. Я думаю, может какие площади не берутся?
Вт, 13 Ноя 2007 19:15
Наверно, в площадь, которая "нужна", не включены места общего пользования...
Ср, 14 Ноя 2007 10:06
Ну это ,скорей всего, у Вас получается общая и полезная площадь. Если есть План БТИ, так там четко все написано.
У нас каждый орган сходит с ума по-своему.
Область:
"площа орендованого приміщення (Пп) розраховується таким чином:
Пп=Пз:ПохПоп, де
Пз-площа приміщень загальна(кв.м.);
По- площа проиміщень основна (кв.м.);
Поп- площа орендованого приміщення (кв.м.).
Площа орендованого майна, визначена вказаним чином, фіксується у договорі оренди."
Город: если в БТИ выделено по Плану помещение№, так его площадь и берется за основу( и полезная и дополнительная), а лестницы и коридоры указываются как места общего пользования.
Другое дело площадь застройки, одной цифры не достаточно, нужно писать все ( пример: наружная кирпичная стена 0,00см, + длина помещения0,00+ перегородка из какого материала и какой толщины и т.д.) хорошо если это квадрат, а если конфигурация смешная, так смеяться можно долго.
Ср, 14 Ноя 2007 10:19
Когда-то пересчитивал произв.помещения АНТК ім.Антонова, ничего, день работи и глаза на лбу, но считать нужно.
Ср, 14 Ноя 2007 10:45
По международным стандартам владельцев коммерческой недвижимости BOMA в арендованную площадь не входят вертикальные проникающие: лестницы, лифтовые, венткаметы и т.д.
На практике встречается что угодно.
Ср, 14 Ноя 2007 11:54
Скажите, а у Вас в оренду все сдается встроенное помещение на каком-то конкретном єтаже? Или все же, все помещения в здании?
Если все - то считайте с лестницами и тамбурами, рассчитав коеф. полезной площади, а если встроенное на 2(1-м) єтаже, то обмер єтой комнати и пропорционально площади занимаемого пом-я рассчитайте долю площади общего пользования, что припадає на долю об.оц.
Ср, 14 Ноя 2007 12:39
запросите справку из отдела аренды да и все.
аналогичную справке ФГИУ для арендуемого помещения
Вт, 16 Мар 2010 16:32
Як правильно розрахувати площу забудови.......на який коефіцієт перемножуємо на 1,2 чи 1,31 і на який документ можна послатися в даному випадку
Вт, 16 Мар 2010 18:31
Думаю коэффициенты взаимосвязи между общей площадью и площадью застройки сильно отличаются по типам зданий, планировке, использованных материалах стен и перегородок. Где-то от 1,07 для больших складских и производственных до 1,6 для зданий с большим количеством перегородок и стенами толщиной более 0,75 м. Усредненных официальных коэффициентов не встречал.
Ср, 17 Мар 2010 09:44
эта тема обсуждалось. ни к чему не пришли.
Ср, 17 Мар 2010 09:57
А почему, например, не 0,56 или 0,0001. Или любое другое число, большее 1.
Ср, 17 Мар 2010 10:38
Ну просто многолетние эмпирические наблюдения. Но это касается только одноэтажных зданий без подвалов.
