 Оценка руин Следующая тема
Alexandr_T
СообщениеДобавлено: Пт, 26 Сен 2008 09:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делается оценка комплекса зданий. От некоторых из них практически ничего не осталась: стена или фундамент. Подскажите пожалуйста, как правильно поступить в даной ситуации? Заказчик делает заключение строительной организации о соответствующем тех. состоянии. Робота идёт на фонд (продажа).
Alexandr_T
СообщениеДобавлено: Пн, 29 Сен 2008 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть такая идея - строительная организация делает смету на восстановление зданий. Получается комбинация затратного и восстановительного подходов. Кто-то с чем-то подобным сталкивался? Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн, 29 Сен 2008 12:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Восстановительного подхода нет. Это вы в терминах запутались. А идея как раз верная - так и надо делать.
СообщениеДобавлено: Пн, 29 Сен 2008 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Alexandr_T, попробуйте, плиз, сформулировать вопрос так, что бы было понятно, что КОНКРЕТНО Вам непонятно Smile
СообщениеДобавлено: Пн, 29 Сен 2008 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
расматривать как незавершенное строительство? см. п. 26 НС №2
Alexandr_T
СообщениеДобавлено: Пн, 29 Сен 2008 17:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
26. Вартість об'єктів незавершеного будівництва визначається
із застосуванням витратного, порівняльного підходів, а також
шляхом поєднання усіх методичних підходів.
У разі поєднання методичних підходів вартість об'єкта
незавершеного будівництва визначається як різниця між
прогнозованою ринковою вартістю об'єкта оцінки за умови найбільш
ефективного використання після завершення його будівництва і
введення в експлуатацію та приведеними до поточної вартості
витратами на завершення будівництва і введення цього об'єкта в
експлуатацію.
Это не объект незавершённого строительства а скорее наоборот - здания износ которых оч. высок и которые давным-давно были введены в эксплуатацию ....
СообщениеДобавлено: Пн, 29 Сен 2008 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Alexandr_T, попробуйте застосувати дохідний підхід - непряму капіталізацію. Уважно перечитайте пункти 14-16 НС №2, особливо останній абзац п.16. Здається мені, кошторис на відновлення будівель якраз можна використати у даному випадку.
СообщениеДобавлено: Вт, 30 Сен 2008 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Alexandr_T, предлагается использовать комбинацию подходов, аналогично незавершенному строительству. У вас тоже будут витрати - на відновлення і введення об'єкта в експлуатацію
Петр
СообщениеДобавлено: Вт, 30 Сен 2008 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
мы делали такую беду и тоже для фонда. от трехэтажного здания остались две стены. Делали затраткой и доходкой. Должна быть экспертиза объекта с указанием техсостояния (лучше сторонней организацией, имеющий соответствующие разрешительные документы). Затратку рассчитали как обычно. Для доходки использовали разработанный проект реконструкции со сметой на восстановление и применили непрямую капитализацию.
СообщениеДобавлено: Сб, 04 Окт 2008 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
считал бы только затраткой, так и делал для фонда пару объектов...
кстати, если бы влепил туда доходник, то скорее всего наткнулся на округленные глаза фондовцев вопрошающие "кто бы мог подумать что из этого кто-то будет извлекать доход..." - это все теория, а вы у покупающей стороны спросите нафига им руины и тогда определитесь что вы будете писать в отчете - восстанавливать и получать доход? либо разбирать и продавать кирпичи? либо восстанавливать и "износить" до сегодняшнего состояния...?
Петр
СообщениеДобавлено: Вс, 05 Окт 2008 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
самое прикольное, что мы эти руины оценивали для аренды Very Happy
Олеся
СообщениеДобавлено: Вт, 07 Окт 2008 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Могу только одно сказать, что делая подобную работу для центрального ФДМУ я наткнулась на массу вопросов с его стороны. Но всё-таки отстояла затратно-сравнительныйт подход! А для регионального ФДМУ делаю данным подходом постоянно, подобные объекты, и проходит без лишних вопросов.
Владимир Б1
СообщениеДобавлено: Чт, 09 Окт 2008 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как вам такой подход:
Считаем рыночную стоимость земли и добавляем к ней стоимость материалов (остатков от зданий) годных к повторному применению. Остатки считаем по СН 436-72.
В споре рождается коллективное заблуждение
СообщениеДобавлено: Чт, 09 Окт 2008 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
у нас рыночную стоимость земельного участка можно посчитать если он выделен в натуре и имеется правовой документ на него, т.е. госакт на право собственности/пользования, а вот такие руины как правило стоят еще со времен перестройки не тронутыми, потому и не имеют такого документа, а соответственно фонд госимущества завернет такую работу назад...
поправьте меня если я ошибаюсь...но уж с нашим фондом такое не прокатило бы.
Владимир Б1
СообщениеДобавлено: Чт, 09 Окт 2008 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вероятно права на землю под руинами можут быть по средством денежных затрат (я имею ввиду законный путь) и времени узаконены. Почему тогда не учесть при расчете РС земли эти затраты и ввести поправку на временной интервал?
