 Визначення грошової компенсації за втрачене нерух. майно Следующая тема
Vlad
СообщениеДобавлено: Пт, 09 Янв 2009 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
нужно посчитать "Розмір грошової компенсації за втрачене нерухоме майно на радіоактивно забрудненій території" (дом с пристройками, колодец). Может кто-то сталкивался с этим, как правильно сделать?
Vlad
СообщениеДобавлено: Вс, 11 Янв 2009 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
А-ууууууууу, гуру оценки, неужели никто не в курсе?
СообщениеДобавлено: Пн, 12 Янв 2009 08:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
посмотрите ветки, посвященные ущербу.
и тут как-то нет гуру. гуру - это в УТО Smile
какая-то методика должна быть по повооду радиационного загрязнения, надо законодательную базу поднять.
СообщениеДобавлено: Пн, 12 Янв 2009 09:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=755-97-%EF
ПОЛОЖЕННЯ
Про порядок виплати компенсації громадянам
за втрачене нерухоме майно у разі відселення або
самостійного переселення з радіоактивно
забруднених територій
2. Вартість втраченого майна оцінюється:
у зоні безумовного (обов'язкового) відселення - бюро
технічної інвентаризації;
у зонах добровільного гарантованого відселення та посиленого
радіоекологічного контролю - експертами з оцінки ринкової вартості
(вартість майна, що встановлюється експертами за оцінкою ринкової
вартості, не може бути вище вартості за оцінкою бюро технічної
інвентаризації).
з.ы. странно взывать к гуру в пятницу в девять часов вечера и при этом удивляться отсутствию таковой Wink
Vlad
СообщениеДобавлено: Пн, 12 Янв 2009 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ст. 35 ЗУ "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" - Компенсація громадянам за втрачене в звязку з евакуацією або самостійним переселенням майно включає: грошову компенсацію у повному розмірі вартості жилих, дачних, садових будинків, гаражів, господарських будівель та споруд, яка здійснюється за цінами, встановленими на момент припинення права власності.
Есть НАКАЗ №290 від 24.09.98 МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ "Про затвердження методики визначення розміру грошової компенсації за втрачене нерухоме майно в разі самостійного переселення з радіоактивно забруднених територій", який втратив чинність на підставі наказу тогож міністерства №444 від 25.06.2007.
В ньому зазначено, що розмір грошової компенсації обчислюється на підставі оцінки житлового фонду бюро технічної інвентаризації - тоесть за основу береться загальна вартість нерухомого майна з реєстру прав власності на нерухоме майно. При єтом сума грошової компенсації виходить на порядок вище ніж ринкова вартість нерухомого майна. (Чорнобильська зона, село)
Громадяни розраховують саме на компенсацію а не на відшкодування ринкової вартості, немає смисла проще було б продать.
Може порахувати згідно порядку затвердженого наказом ФДМУ
№2929/227 від 23.12.2004 який передбачає визначення вартості відтворення?
СообщениеДобавлено: Пн, 12 Янв 2009 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
я не понимаю, почему она должна быть ниже?
Чернобыль не по вине жителей шарахнул, по вине государства. если бы не чернобыль, можно было бы продать по нормальной стоимости. в этом и есть смысл компенсации.
СообщениеДобавлено: Пн, 12 Янв 2009 11:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
/оффтоп/
нам в 1986 году 10 000 рубликов выплатили (3-х комнатная Припять),
отакэ
/оффтоп/
Vlad
СообщениеДобавлено: Пн, 12 Янв 2009 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемая Zanoza? Я тоже так думаю.
Стоимость по БТИ (дом, летняя кухня, сарай колодец, забор) - 100 тис. грн
Реально можно купить, продать все за - 15 тис. грн.
Граждане расчитывают на компенсацию.
Раньше и вплоть до 2009 года другие оценочные компании делали по Методике №290 от 24.09.98г., которая втратила чинність (Наказ №444 от 25.06.2007)???, размер компенсации получался немного меньше стоимости БТИ.
Первый раз столкнулся с такой оценкой и хочу разобратся и сделать правильно.
Я думаю может посчитать двумя методами: сравнительным и витратним , при этом витратним на основе Порядка "визначення вартості відтворення чи заміщення земельних поліпшень - будинків, будівель та споруд малоповерхового житлового будівництва" (Наказ ФДМУ №2929/227 від 23.12.2004) обосновать и выбрать как рыночную стоимость результат полученый витратным. Как вы думаете правильно ли будет? Ведь на основе оценки государство выплатит компенсацию, а это имущество поставят на баланс сельского совета по этой стоимости???
СообщениеДобавлено: Пн, 12 Янв 2009 11:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
а с чем вы собираетесь сравнивать продажи в зараженной зоне?!
Vlad
СообщениеДобавлено: Пн, 12 Янв 2009 12:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как говорили в Фонде-ищите?
В этом и проблема, что там практически никто ничего не покупает поэтому и продают за бесценок в основном под разборку.
Населенный пункт относится к III зоне.
Думаю искать в приближенный нас. пунктах, или можно использовать только один метод - витратний, было бы проще, но для гос. органов надо хотя бы - 2
СообщениеДобавлено: Вт, 13 Янв 2009 09:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если сделаете сравнительным - выложите хотя бы розрахунки, интересно было бы посмотреть. Не представляю как это можно сделать. Для Фонда и для любого другого делается по Нац.стандартам - а они нам говорят, что если нет достаточно исходной информациии развитого рынка - а где Вы возьмете аналоги для зараженной зоны - то от подхода придется отказаться. Если люди вменяемые, должны понять.
Удачи в Вашей сложной задаче.
Я бы оставила только затратный.
СообщениеДобавлено: Вт, 13 Янв 2009 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
также нацстандарты говорят нам о том что если не было достаточно достоверной инфы то оценщик должен об этом в отчете написать и написать как это могло повлиять на результаты Smile а также написано что при отсутствии какой-либо инфы можно опираться на данные предыдущих периодов или на предположение того каким может быть рынок в будущем, так что если нет инфы, то можно придумать перспективу...кстати, взять за пример хиросиму и нагасаки - там все ок, как я понимаю зараженные территории это не приговор, а диагноз, который может завтра измениться - вот почему европа нам не дала всего того что обещала при закрытии чаэс? потому что они не считают что все уж так плохо....
посмотрите в инете куча инфы о том что 30км зона вполне может быть пригодна к ведению хозяйства или даже проживания...
СообщениеДобавлено: Ср, 14 Янв 2009 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это слишком натянуто, Андрей, а я реалист и люблю здравый смысл во всем искать Smile хотя..." через 4 года здесь будет город-сад"? А ты бы жил в 30 км от зоны отчуждения и вел бы там хозяйство?
В наших НС есть несомненные плюсы - отдельные пункты можно толковать так как нужно в конкретной ситуации Smile
СообщениеДобавлено: Ср, 14 Янв 2009 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Olenka писал(а):
...А ты бы жил в 30 км от зоны отчуждения и вел бы там хозяйство?...
есть такая штука дозиметр называется, берешь - облазишь весь сад-огород и дом и если не зашкаливает то живи наслаждайся.... если бы там совсем гиблое место было то жили бы там животные и насекомые??? это не растения, которым придется либо умереть либо приспособиться, животные с легкостью могут покинуть эти края, а там наоборот их только больше становится....
если бы небыло где жить, то жил бы хоть под самым "об'єктом укриття" Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср, 14 Янв 2009 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Последний пост, поскольку не в тему - живут там чудесно и животные и люди. Меня родители отдыхать посылали к бабушке в год взрыва Чернобыля, там землю меняли люди с дозиметрами, а мы яблочки с деревьев кушали.
Я к тому, что нельзя сделать сравнительным подходом дом, аналоги для которого будут притянуты за уши, слава Богу, у нас таких мест не много
