 оценка общежития Следующая тема
mili-t-ta
СообщениеДобавлено: Пн, 01 Июн 2009 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
подскажите пожалуйста, как правильно оценить здание бывшего общежития в районном центре, вернее второй этаж здания, если первый уже приватизирован и используется под производство (кондитерская). Хочу заметить, что второй этаж не выведен из жилого фонда, что и заставило задуматься. И еще, какие лучше брать аналоги? На данный момент комнаты в заброшенном состоянии, не используются уже лет восемь.
СообщениеДобавлено: Пн, 01 Июн 2009 17:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Идеальный вариант, кончно, аналоги таких же заброшенных комнат. Исходя из нынешней рыночной ситуации, такое жилье может быть даже очень востребованным в ближайшем будущем.
Как альтернативу, нужно рассмотреть востребованные виды использования аналогчной недвижки с учетом необходимых правовых и конструктивных изменений и возможности их выполнения.
СообщениеДобавлено: Пн, 01 Июн 2009 23:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
mili-t-ta
Судя по всему, Вы ЗДАНИЕ, уже не можете оценивать.
Две большие разницы. Давайте давать ответы (советы) не просто - так.
СообщениеДобавлено: Вт, 02 Июн 2009 00:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
mili-t-ta
такое знакомое здание ))) не в Кировоградской ли области..?
у меня такое было лет 5 назад )) гостиницей обозвали второй этаж, а первый был пекарней, но ни то ни другое не работало.
пекарня/кондитерская относительно тихое производство, поэтому можно для второго этажа искать именно комнаты или гостиницу или общагу, т.е. жилье, а может "оно" и на квартиру(ы) похоже??
mili-t-ta
СообщениеДобавлено: Вт, 02 Июн 2009 08:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
да нет на квартиры уж точно не похоже, много надо вложить чтоб предать им нормальный вид, к тому же есть акт в котором сказано, что второй этаж не может эксплуатироваться как жилой в связи с постоянным шумом и вибрацией от производства, но он же не имеет для оценщика никакого значения (или я не права?) А можно ли взять, при таком раскладе, комнаты в общежитиях или малосимейки?
Alex_None
СообщениеДобавлено: Вт, 02 Июн 2009 08:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда может считать как нежилой фонд, но учесть затраты на перевод из жилого в нежилой ?
СообщениеДобавлено: Вт, 02 Июн 2009 09:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
mili-t-ta писал(а):
... есть акт в котором сказано, что второй этаж не может эксплуатироваться как жилой в связи с постоянным шумом и вибрацией от производства, но он же не имеет для оценщика никакого значения (или я не права?)...
вопрос в том нужно ли это Вам?!?! если "да", то акт то что надо, а если "нет", то Вы его и не видели Wink т.е. мы покупаем или продаем?!?! Wink
можно, это ведь у вас по документам общежитие???
mili-t-ta
СообщениеДобавлено: Вт, 02 Июн 2009 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Alex_None
такого никогда не делала , а где взять смету или информацию о затратах на перевод?
Alex_None
СообщениеДобавлено: Вт, 02 Июн 2009 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
В фирмах по недвижимости, которые на этом деньги зарабатывают
СообщениеДобавлено: Вт, 02 Июн 2009 14:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемая mili-t-ta
Я бы поступил так.
Для начала, выяснил законно или нет на первом этаже организовано производство. Смотрел бы через титул всего здания. Если титул не изменен, то производство скорее всего не законно. Тогда и 1 и 2 этажи по титулу жилье. И естественно, если не законно, то дальше расчет 2 этажа как жилье с учетом всех видов износа, физ, функц. и внешнего (особенно последнего) Тут справка не катит, так как производство, в соответствии с законом должно быть закрыто, вот и будет тихо. (это проблема собственника пропишите в ограничениях)
Если титул 1 этажа изменен под производство, то вынул бы ту справку о шуме и вибрации и считал бы 2 этаж как жилье (согласно титула) но с учетом проблем (внешний износ 100%) стоимость объекта как жилья быстрее всего = 1 грн. (можно просчитать материалы от разборки, тока куда крышу деть?)
Смотри ЛНЕИ (юридически разрешено)
Все это исходя из задания, как я понял оценивается 2 этаж общежития, то биш жилье.
Все разговоры про организацию там производства, склада и т. п. возможны при наличии проекта реконструкции и разрешения на реконструкцию под новую функцию. (усиление перекрытия, эл/проводка вытяжка и т.п)
Офис не проходит по той же причине что и жилье.
