Добрый день, уважаемые коллеги! Сталкивался ли кто-то с оценкой договора подряда на строительство для банка? Подскажите с какой стороны правильно к нему подойти. Заранее благодарю.
Вт, 02 Июн 2009 09:30
а цель оценки???
Svet
Вт, 02 Июн 2009 10:25
Под залог. Кредит выдается заказчику. Строительство учебного корпуса, общежития и котельной
Alex_None
Вт, 02 Июн 2009 10:28
А смета есть на строительство??
Или хотят, чтобы вы её составили?
Вт, 02 Июн 2009 14:48
Лет сеть тому назад у меня была аналогичная работа.
Предложили банку взять под залог не договор подряда, а будущие постройки. Смету дал заказчик, период строительства в проекте и договоре подряда, дальше прогноз на пару тройку лет сдачи в аренду, (с банком и заказчиком просчитать) кроме котельной, это спец имущество разве, что если по проекту будет продается тепло на сторону, про дисконтировали будущий доход и усе. Банк для минимизации рисков проплачивал все через себя по безналу. Тут надо работать в троём Заказчик, Оценщик и Банк для выработки более реального варианта залога.
Сам договор подряда для кредита (банка) ничего не стоит (я о сумме)
Как на меня это самый реальный подход для получения кредита пардон под "воздух".
Удачи.
Вт, 02 Июн 2009 18:45
если это типичный договор подряда, без каких либо привилегий и т.д., то я +1 к
Svet
Ср, 03 Июн 2009 14:37
Спасибо всем, кто откликнулся. Все оказалось еще интересней - банк выступает гарантом перед застройщиком. Самое интересное, что ни клиент, ни банк не понимают зачем нужна оценка этого договора, но есть требования инструкций, которые, как известно, ни обойдешь, ни объедешь. Ну, как говорится, даже если вас съели, у вас есть 2 выхода Будем их искать.
Ср, 03 Июн 2009 18:07
не понял, что банк гарантирует застройщику?
Последний раз редактировалось: КовАл (Чт, 04 Июн 2009 18:32), всего редактировалось 1 раз
Svet
Чт, 04 Июн 2009 16:13
В случае не оплаты работ заказчик, рассчитывается с застройщиком банк.
Чт, 04 Июн 2009 18:53
Т.е. под застройщиком Вы имеете ввиду подрядчика... если так, то это банковская гарантия и оценивать тут нужно не проект, а имущество заказчика строительства (его еще называют застройщиком, девелопером и т.д.)... имущество может быть любым, но в данном случае, как мне кажется, логично было бы в качестве залога использовать зем. уч-к на котором будет вестись строительство... хотя это и не обязательно.
Ashlee
Вт, 19 Апр 2011 10:21
не понимаю логики банка! проект строительства, недострой, инвестиции!!! договора подряда в залог!?
