Тень
Сб, 29 Май 2010 00:30 |
Уважаемые оценщики, подскажите - нужно-ли как-то учитывать степень физического износа материалов, получаемых от разбора зданий, при расчете стоимости ликвидации. И чем привязать этот износ в расчетах к предложениям на рынке? |
Сб, 29 Май 2010 09:00 |
Тень писал(а): |
нужно-ли как-то учитывать степень физического износа материалов, получаемых от разбора зданий |
конеШно нужно.
Тень писал(а): |
сложный вопрос... можно "тупо" по шкале "неуд-уд-хор-отл", но если получится, то попробуйте поискать на рынке предложения к продаже б/у строй. мат-лов... кажется, когда-то что-то такое встречал. |
Сб, 29 Май 2010 13:33 |
Эх, где-то есть СНиПы по этому поводу... |
Сб, 29 Май 2010 21:44 |
Тень, если глубоко закапываться, то стройматериалы, полученные после разборки, могут применяться не везде, а некоторые могут применяться только после прохождения диагностики (плиты перекрытий, например)... |
Сб, 29 Май 2010 23:17 |
Блин, опять - двадцать пять... Обсуждали же уже ...
ДБН Д. 1.1-4-2000.УКАЗАНИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ РЕСУРСНЫХ ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Таблица 1
Количество материальных ресурсов, пригодных для использования после разборки
КовАл писал(а): |
конеШно нужно.
Тень писал(а): |
Ковал, не вводите в заблуждение! Каким образом Вы будете определять "неуд-уд-хор-отл", например, кирпича или бута? По каким параметрам? И как потом Вы будете объяснять эти критерии? А что, на рынке предложения к продаже б/у строй. мат-лов. предлагают материалы с определением степени физического износа?
Хоть тупо, хоть остро: Есть нормативы и все тут
ДБН и только ДБН! Иначе, уважаемая Тень ничем вы его не привяжите |
_________________ Я проголосую за кандидата в президенты Украины, который в своей программе гарантирует люстрацию в судебной системе, правоохранительных органах и органах прокуратуры. |
Тень
Сб, 29 Май 2010 23:32 |
КовАл, материалов б/у действительно завались, но нигде нет к сожалению % пригодности.
Sova, собственно эту точку зрения я и пытаюсь доказать рецензенту. А на форуме я с недавно, многое перекопать не успел Спасибо за ДБН! Будем искать...
Zanoza, Вашему девизу немой поклон - жаль нельзя слямзить  |
_________________ Мелочи создают совершенство, а совершенство - не мелочь! |
Сб, 29 Май 2010 23:35 |
Что там искать? http://www.vikno.com.ua/altfm/viewtopic.php?t=8401 :) качайте на здоровье
да, кстати, Вы - он, а Тень - она... Так как обращаться: уважаемый или уважаемая? |
Вс, 30 Май 2010 09:09 |
Тень, если уж дошло до рецензента - скажите, что именно не устраивает рецензента? что вы не делали корректировок на физизнос "своих" материалов б/у и аналогов б/у на рынке? |
Тень
Вс, 30 Май 2010 12:25 |
Вс, 30 Май 2010 19:53 |
Тень писал(а): |
И еще - что Вы думаете по поводу такого вот коэффициента затрат на демонтаж? Счас попробую прикрепить...
а зачем этот коэффициент нужен?
Вы его вывели специально для этих плит?
или это не "Ваши" стройматериалы? если это так, то этот коэффициент будет явно другим при демонтаже других стройматериалов! |
Everything is possible! |
Тень
Вс, 30 Май 2010 22:11 |
Там есть не только плиты - и кирпич, и ФБС... Хотя есть данные по иным видам стройматериалов (оценка штука творческая ). Я пытаюсь упростить подход чтобы не использовать ДБН. И опять-же в этом случае ближе "дыхание рынка", т.к. данные общедоступны (при должном усердии в поисках)... |
Вс, 30 Май 2010 22:24 |
Лично мне этот коэффициент ни о чем не говорит. Мне говорит ДБН, что при разборке зданий-сооружений есть нормативный выход пригодных .... материалов. И тот же ДБН дает мне исходную информацию о затратах на демонтаж. А вот рынок мне может дать только стоимость материалов б/у, но никак не количество после демонтажа. Тут я совершенно согласна с Филин Андрей. В одном здании больше ж/б плит, панелей и т.д. В другом простого красного кирпича. Соответственно, и общая ст-ть полученных материалов и затраты на разборку будут разные, даже если по кубатуре здания одинаковые.
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
Ну и еще... Если вы берете стоимость б/у материалов по одному аналогу..., то это еще не значит, что стоимость аналогичного материала на рынке будет такая же (или близкая) к стоимости вашего аналога. Может они демпингуют? Или наоборот: хотят чисто урвать , или просто что-то в голову взбрендило
Добавлено спустя 13 минут 45 секунд:
Тень писал(а): |
Ну тут вопрос спорный. "Дыхание" какого рынка ближе к вашему объекту? Старобельского, где силикатный кирпич предлагают по 0,18 грн/шт. и плиты ограждения по цене 50-60 грн./шт или Донецкого, где тот же кирпич по 0,8 грн/шт, а аналогичные плиты дешевле 150 грн не купите? Так что лично у меня еще вопрос: а на сколько корректен этот аналог? |
Пн, 31 Май 2010 06:53 |
Zanoza писал(а): |
Тень писал(а): |
Zanoza - именно так! Вопрос поставил меня в тупик.
Вернемся к рецензенту. Почему он решил, что аналог б/у на рынке имеет физический износ отличный от физического износа ваших материалов?
И, следовательно, требует внесения каких-то корректироков на этот показатель? |
Тень
Пн, 31 Май 2010 08:51 |
zanoza писал(а): |
Почему он решил, что аналог б/у на рынке имеет физический износ отличный от физического износа ваших материалов? |
Говорит, что раз у зданий износ бывает разный, значит и у материалов их составляющих - тоже м.б. разный... |
Пн, 31 Май 2010 08:59 |
Тень писал(а): |
zanoza писал(а): |
- откуда он знает, какой износ был у зданий, из которых получены б/у стройматериалы, взятые в качестве объектов сравнения? |
