 Оценка земельного участка для выкупа Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн, 04 Апр 2011 12:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос. Есть предприятие, собственник зданий и сооружений на земельном участке. Хочет выкупить земельный участок. Из документации на участок - "Державний акт на право постійного користування" на предыдущего собственника зданий и сооружений. Других документов нет.
Можно ли при таких исходных данных браться за оценку, или им все равно под выкуп надо будет заказывать техническую документацию, и есть смысл ее дождаться?
Или как выйти из этой ситуации?
СообщениеДобавлено: Пн, 04 Апр 2011 12:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты про оценку земли спрашиваешь? можно ли тебе ее делать для выкупа?
СообщениеДобавлено: Пн, 04 Апр 2011 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я спрашиваю - можно ли ее делать с таким набором исходных данных? Может там есть какая-то процедура и это вообще не попадает под выкуп? может там надо сперва оформить землю на текущего собственника недвижимости, и только потом - выкуп?
СообщениеДобавлено: Пн, 04 Апр 2011 12:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну я думаю однозначно надо переоформлять доки на сегодняшнего собственника, соответственно эта процедура по полной программе.
СообщениеДобавлено: Пн, 04 Апр 2011 12:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чем регламентировано это?
СообщениеДобавлено: Пн, 04 Апр 2011 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
гос акт на постоянное пользование закреплен только за тем на кого он выдан, после продажи объекта недвижимости у нового собственника эти права пропадают и он обязан эту землю оформить, скорее всего как аренду. Так как гос акты на постоянное пользование по новому ЗК могут быть только у государственных предприятий, ст. ЗК не помню, где то в разделах виды и формы собственности на землю
СообщениеДобавлено: Пн, 04 Апр 2011 13:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
а если миновать єту стадию? купил недвижимость, и сразу же решил под ней купить землю?
СообщениеДобавлено: Пн, 04 Апр 2011 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для начала нужно выяснить, кто сейчас является собственником земли. Возможно, что собственником земли уже есть кто-то другой - в нашей стране может все что угодно быть.
Аренду придется оформлять, сразу на выкуп не дают (не знаю, официально это или просто внегласное решение земов).
Процедуру отвода земли/установки границ и т.д. и т.п. все равно проходить придется, без нее все равно не продадут.
Да и для работы будет проще.
СообщениеДобавлено: Пн, 04 Апр 2011 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Земельным Кодексом.
На землю должен быть документ - для получения документа необходимы землеустроительные работы.
МАЛЮК
СообщениеДобавлено: Пн, 04 Апр 2011 14:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
+1000 господин Серый.
Разрешительным документом (первым...или как хотите назовите)для проведения работ про выкупу земучастка гос/ком собственности является Решение о выкупе органов исполнительной власти (в черте населенного пункта - горсовет, сельсовет, за межамы - администрация обл. или района).
СообщениеДобавлено: Пн, 04 Апр 2011 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Допустим, решение у них будет. Потому что мне недавно попадалось решение такого типа - собственник зданий один, земля на предыдущем владельце в аренде, решение на выкуп на имя нынешнего владельца недвижимости. Но там была техническая документация на участок, тут этого нет, и т.п...
LarChik
СообщениеДобавлено: Пн, 04 Апр 2011 14:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Исходя из личной практики, бывают и случаи, когда земельный участок дают сразу выкупить без оформления аренды. Проект отвода заказывается сразу "под выкуп", т.е без техдокументации на землю действительно никак, но процедуру оформления договора аренды и его регистрацию иногда получается обходить.
СообщениеДобавлено: Пн, 04 Апр 2011 14:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ключевой момент.
Сейчас делать оценку этого земельного участка все равно, что делать оценку квартиры/дома по плану, который начертил сам собственник. Для каких-то внутренних целей эта работа сгодится, для официальных целей типа продажа/залог и т.д. этот отчет не покатит, т.к. ни один орган в работу такой отчет не возьмет.
СообщениеДобавлено: Пн, 04 Апр 2011 14:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Серый, LarChik, спасибо. Подскажите еще, чем регламентируется обязательность изготовления такой документации? Чтобы заказчику аргументированно ответить.
LGU
СообщениеДобавлено: Пн, 04 Апр 2011 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласно ст.121 ЗК с переходом прав на здания и сооружения переходят права на земельный участок .
Если не изменилось целевое назначение и размеры участка, то проект делать не нужно. Много и с успехом в подобных случаях делали техническую документацию "щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку......" , на основании этой документации составлялись договора аренды.
Решение (распоряжение) в даном случае можно получить одновременно и на оценку и на техничку, пока совет обявляет конкурс на "лучшего оценщика" вполне можно успеть сделать этот тех.док.
Обязательность изготовления тех.дока в том, что все решения советы принимают на основании тех.док и все изменения в кадастр вносяться на основании тех.док, регистрация опять таки на основании тех.док.
