Как правильно оценить земельный участок, один держакт= одна сделка, у которого два целевых назначения - кусок "для обслуживания жилого дома" и кусок "для ведения личного сельского хозяйства"?
В аналогах, как правило, попадается либо какое-то одно целевое, либо такое же, как у нас, но с другой пропорцией площадей с разным назначением. Делать ли какие-то поправки, если да, то как и какие?
Второй вариант той же ситуации - одно домовладение, два отдельных держакта. Каждый из которых может выступать отдельным объектом сделки...
Вт, 19 Апр 2011 07:36
Госакт "красный" на 20-25 соток?
Если да, то на мой взгляд заморачиваться не надо - домовладение.
Если госакт "зелёный" с кадастровыми номерами, то госакт выдан с явными нарушениями...
_________________ "я не оценщик, я только учусь"
Вт, 19 Апр 2011 07:40
Красный. А почему не заморачиваться? У нотариуса как-то разные ставки, вроде бы, для земли с разным целевым.
Вт, 19 Апр 2011 07:42
Если Вы берёте аналоги в том же населённом пункте или соседних наспунктах, и они той же площади что и Ваш оцениваемый объект, то скорее всего там аналогичная ситуация - два целевых назначения, просто народ над этим не заморачивается когда продаёт (даёт объявления о продаже).....ну не понимают они селяне, что нам оценщикам нужно раписывать всё по фень-шую
Dob
Вт, 19 Апр 2011 08:36
Я би в отчете розделил на две таблици,и там где ОСГ сделал поправку на целевое назначение и комуникации. А в висновке указал общую суму и в том числе для строительства...., для ОСГ....
Вт, 19 Апр 2011 08:41
Если дело идёт до нотариуса, то клиент должен получить кадастровый номер на участок (номера на участки).
История знает немало примеров, когда 20 соток красного госакта разваливали на 2 зелёных - 10 соток под жилой дом, 10 соток под ОСГ. Ну просто нет слов...
Короче говоря, когда будут документы можно будет канкретно сказать: адын или два. В любом случае, на мой взгляд, если ОСГ останется на "внутридворовом" пространстве без проездов и проходов - то его НЕВ - присоединение к соседнему участку для строительства дома, и естессно стоимость та же (при условии что общая площадь соответствует типичным вариантам)
Вт, 19 Апр 2011 08:42
Dob +1 Прирезали просто земельки сверх нормы, да и все Суть от этого не меняется - сделка одна, хозяин один.
Вт, 19 Апр 2011 09:39
Да это-то понятно, но вот строить жилой дом нельзя на земле ОСГ, это мы как-то учитываем или нет?
Dob
Вт, 19 Апр 2011 10:10
Я так понимаю ето ми учитиваем в коректировке на целевое назначение.
Ashlee
Раньше когда выдавали земельные участки под жилую застройку давали часть и для огорода, как правильно заметил Никита при подборе аналогов в таком же поселке ситуация будет такого же характера "дом и огород" и это нормально, что в одном акте! считать можно так:
1. При подборе земельных участков только под застройку делать корректировку на часть ОСГ, основываясь на анализе рынка (сопоставив стоимость чисто ОСГ с чисто Застройкой или накинув стоимость перевода ОСГ в Жилую по практике это около (5000грн.);
2. Отдельно провести расчет ОСГ и под Жилую (потом в итоге просумировать и в Выводе прописать общую стоимость).
Просто для нотариуса в такой оценке важно разделение на дом и земля, а не на целевое назначение кусочков одного участка! скорее всего он пропишет домовладение в т.ч. земельный участок!
Вт, 19 Апр 2011 10:16
Эшли, не усугубляйте. Конечно, он пропишет домовладение, а вернее, жилой дом, в т.ч. земельный участок, согласно ст.120 Земельного кодекса Украины , "без изменения целевого назначения". Значит, и строить нельзя. В жилую могут и не перевести, если норма использована. Еще раз Dob +1.
Вт, 19 Апр 2011 10:20
И как мы обосновываем эту корректировку? И на каком уровне?
Вт, 19 Апр 2011 10:32
Эшли писал: "...сопоставив стоимость чисто ОСГ с чисто Застройкой..." - почему бы и нет?
Ashlee
Вт, 19 Апр 2011 10:36
Сопоставим стоимость ОСГ участков этого района с участками под жилую и увидим зависимость, этот анализ можно привести в информационных целях для обоснования или сняв стоимость перевода понижающую ОСГ по отношению к Жилой, подробно это описав в отчете!
Юрий Андрусенко, если человек хочет корректно посчитать почему ему не просчитать реальную рыночную стоимость ОСГ...я же не говорю о переводе нашего участка, а говорю о переводе в районе места расположения нашего объекта оценки!
