 АНТИмайданчик Следующая тема
СОД
СообщениеДобавлено: Чт, 22 Июл 2021 14:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
tanja писал(а):
колеги, підкажіть, будь-ласка, як зареєструвати звіт: будинок з неприватизованою зем. ділянкою?
Якщо за інструкціями від ФДМУ - то ніяк. Через суд.
Але чув, що замість кадастрового номера ставлять числа з генератора випадкових чисел (він-же є ядром-мізками всієї бази) і справа рухається, якщо не поціне хату в селі за 600 000 грн. Бо тоді вже точно ніяк.
А ще пішли чутки, що по селах переходять на перевірену роками кризову модель транзакцій нерухомого майна - пишуть розписки та чекають кінця діджіталізації. Потім порішають в судах де воно чиє.
Последний раз редактировалось: СОД (Чт, 22 Июл 2021 15:08), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт, 22 Июл 2021 14:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
дякую, головоломка ще та...але пробуємо Razz Surprised
EVG197
СообщениеДобавлено: Чт, 22 Июл 2021 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые коллеги, растолкуйте, пожалуйста. При составлении довидки на нежилую недвижимость площадью $, расположенную на земельном участке кад. № ХХХ, база выдает стоимость объекта 100 единиц, в том числе стоимость земемльного участка 30единиц, стоимсть улучшений 70 единиц. ВОПРОС: какая сумма подлежит налогооблажению при удостоверении сделки нотариусом?
Она
СообщениеДобавлено: Чт, 22 Июл 2021 17:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
а что вы измеряете в единицах?
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Весело здесь у вас.
А мы вот долбались с регистрацией отчета по жилому дому с приватизированной землей. Делали как положено, как Фонд на сайте написал
1. Сначала оценка только земли с регистрацией
2. Потом оценка (дома + земля) и минус земля по первой оценке что прошла регистрацию.
Итог - 7 или 8 отказов, точно уже не помню.
Робот отказывается принимать отчет даже по тем стоимостям полипшень и земли что сам выдал в справке. При том 25 % не применялись, стоимостя по отчету были даже чуть выше, но робот отказывается принимать Shocked
Вопрос ко всем как вы оцениваете /регистрируете ДОМ С ЗЕМЛЕЙ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. Это у всех такая ситуевина ?
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
По домам с землей в прави користування вопросов нет
после регистрации земли, при внесении данных по дому, не нужно указывать стоимость зем.уч-ка. только кадастровый номер и все.
должна подтянуться в стоимость всего объекта отдельно стоимость зем.уч-ка
СообщениеДобавлено: Вт, 27 Июл 2021 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://fb.watch/v/aOxG5Pq88/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=3036965029913096&ref=watch_permalink
EVG197
СообщениеДобавлено: Вт, 27 Июл 2021 15:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
в ФБ нет регистрации, можете в двух словах описать, что там повествуется?
СОД
СообщениеДобавлено: Вт, 27 Июл 2021 16:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Представители ФДМУ рассказывают как теперь все весело заживут и как совершенна и прекрасна база оценок.
В двух словах - фдмушники молодцы, а оценщики неправильно вводят данные в базу, поэтому получается нереальная стоимость.
Что делать, если есть наследство без кадастрового номера я так и не услышал, кроме как отложить сделку (пока воскреснет владелец) чтоб сделать кадастровый номер.
СообщениеДобавлено: Ср, 28 Июл 2021 08:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага. Меня особенно насмешило, что если в адресе земельного участка нету номера дома, то модуль считает неправильно. А какого хрена этот модуль вообще что-то считает, если ему недостаточно данных. На любых сайтах при регистрации есть поля обязательные для заполнения, и если ты их не заполнил, ты к следующему этапу не проходишь и тут же выскакивает подсказка, мол ты протупил и вот тут не заполнил данные. Почему модуль так не делает, если заблаговременно известно, что отсутствие некоторых обязательных данных тут же приведет к искажению результата. Если нет номера дома, как этот модуль считает, что он берет среднюю по селу/городу, что за результат и зачем он выдает.
Добавлено спустя 39 секунд:
Там можно смотреть и без регистрации.
trakker
СообщениеДобавлено: Ср, 28 Июл 2021 08:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
База не дає нічого створити. Це тільки в мене?
novak777
СообщениеДобавлено: Ср, 28 Июл 2021 09:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я как раз на море был, было скучно и я развлекался просматривая сей шедевр маразма, девочки нотариусы были в шоке от ответов)))) да в принципе как и все участники сего пати)))
libmet
СообщениеДобавлено: Ср, 28 Июл 2021 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Серый"]
Самое смешное там не это. Примерное время 1:46:25. Там рассказывается, что в 99% случаев - это просто тупость оценщиков или обычных граждан, надо корректно вводить данные и будет всё ок, но при этом у зем. участка целевое назн. 02.01 (при этом не указан номер дома), а когда "специалисты" якобы корректно ввели данные (указав номер дома, но при этом целевое назн. 02.03, а не 02.01), то сразу стало всё правильно. Также хочется добавить, что этот шедевр был выдан не впопыхах при ответе на вопрос за 15 секунд, а к нему готовились, провели исследование.
СообщениеДобавлено: Ср, 28 Июл 2021 13:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогите с регистрацией легкового автомобиля.
1. Справка от Робота вообще не предусматривает типа отчета как КТЗ.
2. Хорошо, пытаюсь зарегить живую оценку, т.е. не по справке, а как оценщик. Тип отчета как оценка КТЗ как не странно есть, т.е. предусмотрена. Но когда нажимаешь ПРОДОЛЖИТЬ - робот тупит и дальше не пускает.
3. Звоним нотариусу - говорим что проблема, что не можем зарегить ни так ни так. Что делать...
Нам отвечают, что они никаких разьяснений от Минюста не получали по данному вопросу, и типа будем ждать когда робот сможет єто все сделать.
А без него право собственности не оформят.
ВСЕ, ПАТ, ТУПИК ... Mad
Че кто подскажет ...
libmet
СообщениеДобавлено: Ср, 28 Июл 2021 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выход есть: найти другого нотариуса, который будет следовать закону и не требовать регистрацию. Так как робот не сможет зарегистрировать никогда, ведь он только для недвижимости
СообщениеДобавлено: Ср, 28 Июл 2021 15:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
libmet писал(а):
Выход есть: найти другого нотариуса, который будет следовать закону и не требовать регистрацию....
ну оценщики у нас не могут действовать в правовом поле, а делают, то что им скажут
СообщениеДобавлено: Ср, 28 Июл 2021 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
И сколько она собирается ждать, интересно. Ведь в НК написано:
Єдина база даних звітів про оцінку (далі - Єдина база) - державна автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, до складу якої входять база даних, програмне забезпечення, модуль електронного визначення оціночної вартості, сервіс послуги електронного визначення оціночної вартості та автоматичного формування електронних довідок про оціночну вартість об’єкта нерухомості.
Если этот нотариус будет ждать пока робот сможет делать что-то с транспортом, то скорее транспорт ввиду действия природных факторов дейтвительно превратится в недвижимость.
Фондовские же на семинаре сказали, что база только для недвижимости, как то и предусмотрено законодательством (и получено и освоено бабло). Вкладки для других типов имущества - только вкладки, если вдруг поступят указания и по ним.
