Секундочку! Это не стоимостное выражение износа, как мы его привыкли применять, а стоимость его устранения при капитальном ремонте (читайте название таблицы)
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
т.е. эту таблицу можно применять в тех случаях, когда без проведения кап. ремонта здание не может эксплуатироваться
Чт, 14 Май 2009 02:33
Albano2, но все равно, мне кажется КовАл прав, т.е. нужно использовать значения исходя из пропорции...
КовАл Завсегдатай
Чт, 14 Май 2009 07:01
ну да? т.е. при 20% износе здание не может эксплуатироваться?
а в чём разница, и как Вы его привыкли применять?
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 27 секунд:
Ребята, у меня упорно не скачивается этот файлик... пишу по памяти, а сталкивался с этим всем лет 10 назад... если можно, то киньте мне его на мыло.
Чт, 14 Май 2009 11:01
Если не затруднит, то скиньте и на valuer-bmg@bk.ru.
Давно ищу эту методику в оригинале. Иногда требуют в фонде для подтверждения. Использую подобное обоснование давно, обычно вопросов не вызывает.
Чт, 14 Май 2009 11:56
ушло обоим
Чт, 14 Май 2009 12:27
Чт, 14 Май 2009 13:48
Ковал, я такого не писал.
Разница в том, что это не стомостное выражение физического износа, а стоимость его устранения.
Ну например, при физ. износе здания 30% его эксплуатация возможна, мы считаем износ с помощью 52 приказа, а если собственник здания решил провести его капитальный ремонт, то для укрупненной оценки его устранения (т.е. ремонта) он пользуется методичкой.
Разница понятна?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Так вот, при оценке зданий мы не считаем стоимость его ремонта, а считаем его износ.
КовАл Завсегдатай
Чт, 14 Май 2009 18:37
Albano2, последуйте своему совету и
лист 4 п.15, а ещё прочтите Н.С.№1, где в п.3 написано, что
знос (знецінення) - втрата вартості майна порівняно з вартістю нового майна.
а затем прочтите лист 3 "Общие указания" п.3 данной методички, найдите принципиальные отличия, и Вы, тогда, возможно, поймете, что физ. износ в методичке, да и в 52-м приказе, это не совсем то, о чем идет речь в Н.С.1 и что должно использоваться для оценки, а вот что (конеШно утрировано):
стоимость строительства элементов здания
фундамент 10 руб
стены 30 руб
перекрытие 50 руб
крыша 5 руб
инж.техн. 5 руб
____________________________________________
ИТОГО стоимость стр-ва здания = 100 руб
Удельный вес конструктивных эл-тов здания
фундамент 10 %
стены 30 %
перекрытие 50 %
крыша 5 %
инж.техн. 5 %
ИТОГО 100 %
Теперь, если износ перекрытия по методичке или 52-му приказу = 100%, то износ здания составит 50%, а его стоимость 100 руб - 50% = 50 руб.
____________________________________________________________________
Но это если следовать 52-му приказу и методичке, но не учитывать п.15 методички. Возникает вопрос, а действительно ли мы можем сказать, как того требует Н.С.№1, что стоимость данного здания уменьшилась на 50%? Ответ: НЕТ, поскольку любой здравый инвестор понимает, что восстановить перекрытие в уже готовом здании за 50 руб он не сможет, поскольку потребуются дополнительные работы по демонтажу кровли и т.д. Тогда встает новый вопрос, а, всё же, на какую величину произошла
... втрата вартості майна порівняно з вартістю нового майна?
Для ответа на этот вопрос мы смотрим п. 15 данной методички, где в таблице находим:
Износ в стоимостном выражении - ... ! 40-90 !
Далее определяем износ, о котором идет речь в Н.С.1 п.3. Делаем это так, как я описывал выше, и получаем износ 75%, теперь переводим его в стоимостное выражение и получаем 75 руб. Вот это и есть стоимостное выражение физического износа, о котором идет речь в Н.С.1 п.3, а то, решил/не решил собственник здания проводить его ремонт, в данном случае волнует только собственника.
Пт, 15 Май 2009 08:41
Опять мы полезли в стандарты, а здравый смысл включать пробовали?
Я не буду долго рыться, беру с полки "Практику оценки", №12 2007 года, открываю стр.11, вижу таблицу "Категория состояния здания".
При 41-60% износа здание в состоянии "неудовлетворительное", а при 61-80% - "аварийное". Фонд при таких цифрах в Сертификате знаете куда пошлет ваш отчет с клиентом-арендатором? Только не говорите мне про гривны и проценты, в сертификат вы все равно напишите % износа.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
И тут меня никто не переубедит, так как уже посылали...
КовАл Завсегдатай
Пт, 15 Май 2009 09:33
No comments
Пт, 15 Май 2009 16:55
отличный анализ, уважаемый КовАл! именно таким образом и нужно использовать данную методичку. но для фонда, действительно, такое туго доходит, обычно тупо требуют смету на восстановление.
КовАл Завсегдатай
Пт, 15 Май 2009 18:14
если есть желание с ними пободаться, то в таком случае применяете, вывешенную Вами методику, а на замечание пишите оф-ное письмо суть которого: ФГИ - уполномочен распоряжаться имуществом, и обязан предоставить все необходимые док-ты для оценки. А если ФГИ не устраивает использование данной методики, которая не противоречит оценочному законодательству, то настоятельно проСЮ предоставить смету... челом бью... искренне Ваш, Петрович
Ну и сделаю еще одну попытку объяснить Albano2, что стоимостное выражение износа не имеет отношения к категории состояния здания... это величина средств необходимых для устранения дефектов. Т.е. если у нашего здания износ по 52-му приказу 50% - удовлетворительное состояние, а стоимостное выражение 75 грн, то согласно приведенной Вами таблицы оно и останется в категории "удовлетворительное состояние", а стоимостное выражение износа останется 75 грн.
Сб, 16 Май 2009 10:41
еще один плюсАдин КовАлу
Вс, 17 Май 2009 17:06
Уважаемый Albano2, любой фонд будет тысячу раз прав, если Вы в сертификате напишете такой износ.
Я внимательно перечитала Вашу полемику с коллегами. Зря Вы с ними не соглашаетесь.
Мне показадось, вы не любите читать Стандарты и прочие нормативные документы, а больше руководствуетесь здравым смыслом.
Цитирую НС №2: "Фізичний знос може визначатися шляхом розрахунку необхідних витрат на усунення (створення, заміну) ознак фізичного зносу" - вот в этом случае и целесообразно применить обсуждаемую методику, не всегда ведь есть возможно заказать смету на устранение износа. В том же номере "Практики оценки", на который вы ссылаетесь, есть раздел 4.3, там все чудненько расписано. А чтобы фонд никуда не посылал, достаточно вставить в очтет еще одну тапбличку или добавить еще одну колонку в таблицу определения износа, в которой уточнить, что износ на Х% вызывает обесценение на У%. Тогда будет всем все ясно - в сертификате пишете значение средневзвешенного износа, определенного по 52-му приказу. А износ в стоимостном выражении вычитаете уже из расчета стоимости его устранения. Такой вариант устраивает любой фонд - проверено практикой неоднократно.
Пн, 18 Май 2009 15:19
Ув. коллеги, если не затруднит, то скиньте Методику Харьковского ПромстройНИИпроекта. Заранее, спс.
Последний раз редактировалось: edgar_po (Вт, 25 Сен 2012 16:58), всего редактировалось 2 раз(а)
