 Ангар Следующая тема
Анна_1988
СообщениеДобавлено: Вс, 20 Ноя 2011 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
как?
wer77
СообщениеДобавлено: Вс, 20 Ноя 2011 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.vikno.com.ua/altfm/viewtopic.php?t=9925
там мне это уже объясняли, за что всем еще раз огромное спс ))
там правда при оценке частного домовладения, но принцип один
Анна_1988
СообщениеДобавлено: Вс, 20 Ноя 2011 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
В нашем случае нормативка проведена просто мы ее не знаем(((
wer77
СообщениеДобавлено: Вс, 20 Ноя 2011 14:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
если нормативка проведена, тогда пошлите заказчика взять справку о НДОЗУ в земельные ресурсы. и на основании этой справки уже будете делать свои дальнейшие выводы
Анна_1988
СообщениеДобавлено: Вс, 20 Ноя 2011 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
а затратним как считать, брать аналог по упвс индексировать и уменьшать на износ или как?
wer77
СообщениеДобавлено: Вс, 20 Ноя 2011 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
ага, ну и землю не забудьте учесть)
СообщениеДобавлено: Вс, 20 Ноя 2011 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анна_1988 писал(а):
якщо застосовувати порівняльний то які аналоги підбирати?
аналогов полно
СообщениеДобавлено: Вт, 31 Янв 2012 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите по УПВС, не могу найти склад из ракушняка, с шиферной крышей и бетонным фундаментом.
http://upvs.kwinto.ru/interpr.php?link=_1111113.htm
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
И еще. По этим УПВСам, я так понимаю, цены приведены на 1969г.?
СообщениеДобавлено: Вт, 31 Янв 2012 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
irenka писал(а):
не могу найти
ищи похожее и корректируй
irenka писал(а):
я так понимаю
да
СообщениеДобавлено: Вт, 31 Янв 2012 11:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Андрей, так и взяла, средне-потолочный склад.
Скажите, будет ли существенным недостатком, если в затратке не учитывать прибыль подрядчика? Хотя теоретически она там должна внутри быть.
Может я путаю ее с прибылью застройщика, или это одно и тоже. Короче, запуталась совсем.
СообщениеДобавлено: Вт, 31 Янв 2012 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно взять похожий по группе капитальности. Тогда срок жизни конструктивных элементов будет одинаковым, а сам материал конструктивных элементов, как по мне, тогда особой роли не играет.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Прибыль подрядчика и прибыль застройщика не одно и тоже.
Например, я хочу что-то построить - тогда я застройщик. Но у меня нету своей техники, строителей, лицензий и т.д. Тогда я нанимаю некую строительную организацию, которая все это имеет - это будет подрядчик. Я подрядчику плачу деньги за выполненную работу исходя из его затрат (в том числе он и учтетт и свою прибыль). моя же прибыль как застройщика получится в том случае, если я продам объект дороже, чем сумма всех понесенных затрат. Т.е. подрядчик будет в прибыли всегда т.к. он получит ее в ходе предоставления мне услуг. моя же прибыль - не факт.
СообщениеДобавлено: Вт, 31 Янв 2012 12:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, спасибо, Серый, так и думалось в принципе. Тогда в УПВСах теоретически прибыль подрядчика есть. (я надеюсь)
СообщениеДобавлено: Вт, 31 Янв 2012 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет там её! Величину прибыли нужно обосновать в отчете. Когда-то на курсах Мэм давала пример этотого раздела из своих отчетов (это было в 2006 году). Да и на форуме, наверняка, обсуждалось. Ищите.
СообщениеДобавлено: Вт, 31 Янв 2012 23:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Albano2 писал(а):
Нет там её!
да ладно... чё так громко-то? Есть она там... есть... это прибыли предпринимателя там нет... о разнице между этими двумя понятиями выше писал Серый
ОБЩАЯ ЧАСТЬ УПВС писал(а):
В восстановительную стоимость указанных укрупненных показателей включены все прямые затраты, накладные расходы, плановые накопления ...
Ценообразование в строительстве писал(а):
Механизм ценообразования в строительстве
сметная прибыль (СП) — это планируемая прибыль строительной организации, закладываемая ещё при проектировании в стоимость объекта. Накладные расходы и плановые накопления могут быть договорными или нормативными величинами. Как правило, их нормативное значение определяется заказчиком или инвестором. На практике накладные расходы составляют 12-27 % от прямых затрат, плановые накопления — 6-8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов. Плановые накопления являются планируемой прибылью строительно-монтажной организации, источником образования фондов пополнения и модернизации собственных оборотных средств, платежей в бюджет за основные фонды, а также источником финансирования собственных капитальных вложений. Кроме того, плановые накопления используются на улучшение культурно-бытовых условий рабочих и инженерно-технического персонала. Размер плановых накоплений строительно-монтажных организаций установлен 8 % суммы прямых затрат и накладных расходов. Таким образом,
С смр = ПЗ + HP + СП.
Виды прибыли в строительстве писал(а):
В строительстве сметная прибыль имеет специфическое на­звание — Плановые накопления.
vika19
СообщениеДобавлено: Вт, 21 Май 2013 09:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите у кого есть ссылка на електр. версию УПВС. upvs.kwinto.ru не работает
