 Оценка дома на приватизированой земле Следующая тема
Алекс
СообщениеДобавлено: Сб, 28 Ноя 2009 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делаю отчёт домовладения для банка ЗУ приватизирован , лицензии для експертной оценки земли не имею. Помогите,пожалуйста ,"грамотно" указать причину отсутствия стоимости ЗУ в отчёте
СообщениеДобавлено: Сб, 28 Ноя 2009 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно, что это надо как-то зафиксировать в договоре на оценку.
Я в подобных отчётах пишу шось таке
Складові об'єкта, що оцінюється:
житловий будинок загальною площею Х м2,
госпблок з гаражем,
вартість прав на земельну ділянку не враховується
СообщениеДобавлено: Сб, 28 Ноя 2009 17:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
+1, только Вы её тогда действительно не учитывайте... т.е. если считали сравнительным, то откорректируйте на стоимость зем. участка.
Алекс
СообщениеДобавлено: Сб, 28 Ноя 2009 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как Вы предлагаете откорректировать? Как Вы расчитываете поправку?
СообщениеДобавлено: Сб, 28 Ноя 2009 18:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вычитаю стоимость земли... другого варианта не вижу. Раз уж вы хотите определить стоимость улучшений, то отнимите от стоимости домовладения (зем. участка с улучшениями) стоимость участка. А еще лучше, отнимите от стоимости каждого объекта сравнения стоимость участка под ним, после этого у Вас останутся "голые" улучшения, вот их стоимость и корректируйте.
СообщениеДобавлено: Сб, 28 Ноя 2009 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый
+10000. ТОЧКА БОЛЬШАЯ, ЖИРНАЯ.
А это
ни как не
....лучше...
Sad Smile
Разве если ЗУ разделить пропорционально площадям под улучшениями.
Толко зачем? Ведь оъект оценки "домовладение", а тут все в "прадничном наборе" одним лотом.
ViktoriyaR
СообщениеДобавлено: Сб, 28 Ноя 2009 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
если ЗУ приватизирован, то банк будет брать в залог и ЗУ и улучшения. и заказчику прийдется заказывать дополнительно оценку ЗУ. при этом, вполне допускаю, что стоимость ЗУ может быть другой, чем Вы снимите в сравнительном и тогда стоимость объекта вцелом как садиби может быть не на уровне рыночной ст-ти объекта трансакции. поэтому если объект залога садиба, а скорее всего так и есть, то как-то не очень оценивать его разными субъектами. хотя в банках видела такие отчеты.
СообщениеДобавлено: Сб, 28 Ноя 2009 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут нет проблемы.
Один оценивает ЗУ, второй "долмовладение" в котором отнимает стомость ЗУ по данным отчета по ЗУ. Вполне нормальная практика. Да и все равно если ЗУ приваизирована то нужно два отчета и два договора залога. Бред какой то.
ViktoriyaR
СообщениеДобавлено: Сб, 28 Ноя 2009 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот и я за это ж, в смысле чтобы в сравнительном из стоимости садиби снималась величина зу та, по которой он будет будет браться в залог. а не так, что при оценки улучшений снимается одна ст-ть, а в отчете об оценке зу фигурирует другая.
Алекс
СообщениеДобавлено: Сб, 28 Ноя 2009 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это было-бы хорошо ,но что делать если нет данных о рыночной стоимости ЗУ ? Ждать когда у клиента появится отчёт о рыночной стоимости ЗУ ?
ViktoriyaR
СообщениеДобавлено: Сб, 28 Ноя 2009 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
но так банк с нотариусом все равно потребует у залогодателя отчет по оценке зу. как по мне, то лучше ссылаться на ст-ть зу из отчета другого СОД. ну а там дело Ваше.
Алекс
СообщениеДобавлено: Сб, 28 Ноя 2009 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полностью с Вами согласен! Это и будет "грамотное" объяснение отсутствия стоимости ЗУ в отчёте ! Спасибо.
ViktoriyaR
СообщениеДобавлено: Сб, 28 Ноя 2009 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
удачи! Wink
СообщениеДобавлено: Сб, 28 Ноя 2009 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
- вы можете указывать все максимально грамотно, однако банку нужна стоимость и земли, и земельных улучшений. почему раздельно - разная величина пошлины у нотариуса.
мы делали так - первым делом заказывали у фирмы с лицензией по земле отчет по земле (обычно не мы, а сам заказчик, ему все равно отчет + рецензия нужен для нотариуса), потом мы считаем сравнительным подходом стоимость объекта целиком, потом отнимаем стоимость земли, получаем стоимость земельных улучшений.
в Додатки - копию высновка о стоимости земли.
В выводах указываем все отдельно: объект целиком - ххх грн., в том числе стоимость земельных улучшений - хх грн., стоимость земли - х грн.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
В отчете фраза типа "стоимость земельного участка определена фирмой такой-то с лицензией от такого-то, см. в Приложении".
ДА! И стоимость земельных улучшений вы определяете на ту же дату, что и стоимость земли.
Последний раз редактировалось: zanoza (Вс, 29 Ноя 2009 18:12), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс, 29 Ноя 2009 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Толко зачем?
затем, что бы снизить риск ошибки при корректировки на местоположение, которую придется применять к стоимости всего домовладения.
